Problema fijacion Humbucker en Stratocaster
Jordimp
por el 12/03/2025
Hola compis, he mejorado mi Squier Affinity Strato con electronica de calidad y una pastilla Fleor Humbucker Alnico V en puente. El problema es que si aprieto los tornillos de la pastilla lo suficiente para que tenga poco juego queda casi tocando las cuerdas y si los aflojo para bajar la altura de la pastilla entonces baila una barbaridad.
En estos casos que se suele hacer?
Gracias.
  • -36%
    XVive Wireless System U2 Grey
    89 €
    166 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
Linux User.
por el 12/03/2025
Poner muelles más cortos,  instalar pastillas con marcos, calzar las pastillas con un cartón plegado.
Lo del cartón funciona con unas JB que tengo en una guitarra cara.  Si no lo miro no me importa,  cuando lo veo es una porquería,  pero funciona.
Edurain
por el 12/03/2025
Hay varias cosas que se pueden hacer.
Los muelles cónicos es una de ellas, las gomas a veces también acaban con esto y se puede solucionar poniendo una sobrearandela de goma.
Por ultimo se puede poner un cubrepastillas ajustado, por que me imagino que lo tienes sin él.
Si el agujero es pequeño se lija hasta que ajuste la carcasa y suele dejar de decantarse.
De todas maneras, segura que alguien te da mas ideas.
Samelix
por el 12/03/2025
Un trozo de espuma bajo la pastilla.
Jordimp
por el 12/03/2025
#2 Calzar la pastila te refieres a rellenar el hueco del perimetro de la pastilla entre esta y el golpeador o en poner carton en los tornillos a modo de "arandela"?
Si recorto el muelle que me venia con las pastillas que?
Gracias tio!
Jordimp
por el 12/03/2025
#4 como seria el invento, donde deberia ir el trozo de espuma? Gracias!
Pedro Vecino
por el 12/03/2025
Estirar los muelles para que tomen más longitud o poner unos nuevos más largos.
