#2 metí en el estuche todas las bolsas de esas que tenía por casa y no bajaron nada la humedad. Quizá es que ya estaban viejas?
O quizá solo absorben si hay mucha humedad?
¿Qué humedad hay en tu casa exactamente?
La humedad ideal es del 50%, y entre el 40 y el 60% es aceptable. Pero es más nocivo un ambiente muy seco que húmedo, aunque claro, depende del tiempo y del grado. Para que se produzcan daños la humedad tiene que mantenerse por encima del 60-65% durante bastante tiempo. Claro, si es del 80% ya no hace falta tanto tiempo...
La humedad en las casa se mantiene bastante estable, alta, normal o baja dependiendo de terreno, las paredes, etc, pero en el exterior cambia bastante a lo largo del día y la noche. A veces es suficiente con ventilar bien a las horas adecuadas para mantenerla a raya. Hay formas caseras de absorber la humedad, sal, arroz, pero su efecto es limitado a la larga no sale barato. También puedes comprar silica-gel a granel, en envases de 1 kg, 2 kg, etc, tampoco es barato pero se pueden regenerar al sol o en el horno, aunque es un coñazo. Sin embargo los deshumidificadores son lo más eficaz y no consumen demasido.
#4
Entre el 60% y el 70% de humedad desde que tengo el higrómetro.
#2
Y cada cuanto se deberían cambiar? Yo tengo los dos del estuche que me vinieron en él puestos en el hueco del mástil
Al final compré un huevo de bolsitas de bolas de silica en una web y solucionado.
Así que las bolsitas funcionan , pero hay que comprarlas nuevas porque si no ya están saturadas de humedad y no sirven de nada.
De hecho ya tuve que cambiar las que metí dentro del estuche porque se debieron saturar y ya estaba empezando a subir la humedad de nuevo, le puse otras y ya volvió a bajar.
Un saludo y al que tenga problema de humedad ya sabe.
Ahora no recuerdo el nombre exacto pero hay algo similar al gel de sílice pero en cajas metálicas y que se puede reusar dándole un poco de horno. Si alguien sabe el nombre genial!
#9
Justo ese concepto pero comercial!
Na capital tampouco se está mal! (Parece unha frase de Os Resentidos aajja)
#10 Fai un sol de carallo,jajaja.saudos e cuidense moito.
#9 Si, hay que meterlo en el horno a baja temperatura, no recuerdo si 40,60 o 80 grados, lo hice hace bastantes años. Importante el material exterior de la bolsita, algunas son plásticas y con el calor se deshacen.
Las que no se usen se pueden guardar en un bote hermético para que no cojan humedad.
