¿Es el Ibanez Jemini un buen pedal?
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
El Jemini creo que ya hay una antigua review en el foro, pero básicamente, son dos pedales en uno, un Tubescreamer 9 modificado, y un DS-1 modificado basado en el Keeleey mod.... Ambos estan inspirados en los pedales del sr. Steve Vai, con las mismas supuestas mods. De hecho, es pedal signature de Vai.
Es un buen pedal; ahora, no puedes tener los dos a la vez, pero tiene un buen acabado, y tienes de golpe dos pedales clásicos.
https://www.guitarristas.info/reviews/review-ibanez-jemini-steve-vai/175
Yo lo he probado, me parece un buen pedal, pero es que te remitiria a las referencias de los pedales que lo forman, porque parte de lo que recuerdo es en ello ( hace tiempo que lo probé, cuando salió ).... Te pongo el enlace, a ver si te puede servir, y a ver si alguien se conecta y te puede dar una informacion de usuario habitual, siento no poder hacer más. :S
Hola,
Siento reflotar este hilo tan antiguo. Solo es por aportar unos datos con respecto a lo que se dice de este pedal; que "oficialmente" se dice que es un tubescreamer mas un DS1 modificados al estilo Keeley.
Simplemente quiero aportar mi experiencia personal sobre esta afirmación:
yo he tenido el ibanez tubescreamer, uno de los 80, todavía con la electrónica maxon, y después otro mas moderno. Tengo actualmente el Boss DS1, lo compré original y posteriormente se le hizo la keeley mod.
He tenido tambien un par de Jemini distortion.
A mi para nada me parece el mismo sonido, tanto comparándolo con las versiones originales como las modificadas de esos pedales; y aunque el jemini suena bien; se me hace un tanto digital.. un sonido Vai muy enlatado, me da cierta sensación de ser un sonido muy artificial.
Me suenan mucho mejor los pedales originales, mas orgánicos y naturales, sin ese artificio.. pero bueno, como esto es totalmente subjetivo, me dió por echar un ojo dentro del propio aparato. No saqué fotos, pero las pillo de internet, que son lo mismo a fin de cuentas.
Dentro del Jemini, hay una pequeña placa electrónica, situada en el centro del pedal, donde se concentra toda la electrónica de los dos supuestos pedales. Viendo en la imagen es dificil apreciar el pequeño tamaño, pero si te fijas en los potenciómetros arriba, se aprecia que apenas ocupa el lugar correspondiente al hueco entre los dos potes centrales. Es realmente una placa sorprendentemente pequeña para un pedal con tanto espacio en su interior:
Si comparamos esta imagen con la electrónica de un tubescreamer, con su famoso chip JRC 4558 en el centro, podemos ver que dicho IC no está incluido en el jemini, aún cuando el 4558 es el auténtico corazón de cualquier TS. Tampoco vemos en el jemini esta cantidad de condensadores y resistencias, en cuya modificación se basan las famosas "mods" Keley:
Ahora la parte "ds1";
Podemos ver que en el jemini ambas partes son prácticamente similares; con un IC (circuito integrado) relativamente grande para cada mitad del pedal y unos minúsculos componentes SMD repartidos por la pequeña placa.. apenas se diferencian ambas mitades.
Sin embargo un DS1 original, incluso uno actual, lleva una placa tan grande como el propio pedal, que ocupa toda la caja Boss.
esta placa, además del correspondiente IC, va cargadita de componentes analógicos. Igual que en el caso anterior, la mod Keeley se basa en substituir buena parte de esos componentes por otros de diferente tipo y valor, incluidos unos leds para el circuito de rectificación (que se iluminan con mas o menos intensidad al recibir la señal de la guitarra). Como podemos ver en esta otra imagen, la placa está "bien cargadita":
Ok. aquí quería yo llegar. En el jemini no hay apenas rastro de estos componentes. Quizá están recreados en la parte del integrado... OK, puede ser; después de todo mis conocimientos electrónicos son bastante limitados; pero para cualquiera que pruebe todos los pedales en cuestión, será mas que obvio que el sonido no es para nada lo mismo; así que esta diferencia entre placas me parece también muy relevante
¿suena bien? cuestión de gustos.. yo creo que suena mucho a Vai, y en el fondo de eso se trata, así que ahí no tengo nada que objetar.
¿suena igual que un DS1 y un TS1 modificados? No, ni de coña. Ese dato que he visto en tantos sitios es totalmente erróneo, para nada son lo mismo (quizá en algún momento de diseño previo hayan partido de ahí.. pero el producto final es bien diferente)
¿cual suena mejor? cuestión de gustos. Mi opinión ,totalmente personal, es que el jemini suena bien, pero tiene un poco demasiado regusto a "preset", a sonido enlatado; lo cual en mi caso me satura el oído a los pocos minutos de ponerme a tocar. No me ocurre lo mismo cuando conecto cualquiera de los otros dos y por eso los prefiero totalmente. Creo que sólo recomendaría el jemini a los mas fans de Vai.. ellos sin duda lo disfrutarán a tope
Salud!
Salud!
