Otra de impedancias DSL 1HR
Solucionado
ppblues
por el 13/03/2023
Voy a pillar un cabezal Marshall DSL1 HR, que tiene una salida para pantalla de 16 Ohms. Y tengo una pantalla Harley Benton G212 Celestion V30, con un interruptor detrás que dice 8 Ohms (MONO) - 16 Ohms (Stereo). Hasta ahora siempre la he usado a 8 ohms y he conectado el ampli al jacj que está encima de donde pone mono.
La pregunta es, ¿Para usar esta pantalla con este ampli, entiendo que lo tengo que poner en stereo para que baje la impedancia y no joder el cabezal?
¿Lo tengo que conectar en el jack derecho o en el izquierdo, o da igual?
¿La única diferencia sería que sonaria en stereo a la mitad de potencia (de 120W a 60 W)?
Muchas gracias. Es que me hago la picha un lio con estas cosas, y no quiero joder nada.
Esta es la pantalla en cuestión:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_g212_vintage.htm
Y este el ampli:
https://www.thomann.de/es/marshall_dsl1hr.htm?gclid=Cj0KCQjwk7ugBhDIARIsAGuvgPaf-cLjL1wLzEmYdQGeERBDJIOL5kuLDUSOVBsnoU9GMlLIF8XjjYIaAsT4EALw_wcB
  • -25%
    148 €
  • -23%
    Kramer Guitars Focus VT-211S NG
    127 €
Walterius Albatrus
por el 13/03/2023
Da igual, sólo sonará un altavoz, el que conectes.
Solución elegida por el creador del hilo (ppblues)
dollyboy
por el 13/03/2023
Tu pantalla tiene 2 altavoces de 16 ohms que se conectan en paralelo en mono; entonces cuando pones el selector en estereo, lo que tienes es un jack para conectar un amplificador (o un canal de una etapa estereo) para cada altavoz; por lo que si, la potencia se reducirá a la mitad y solo sonará por uno de los dos altavoces
ppblues
por el 13/03/2023
Vale, ya me queda claro. Muchísimas gracias
Arturo
por el 20/03/2023
Imagino que no te hace falta, pero por si te interesa... hay una mod muy sencilla para este ampli, para poder dejar la salida del ampli en 8 ohm en lugar de 16. Simplemente es abrir, desconectar un cable naranja y conectar otro blanco que tiene al lado que está sin conectar.
https://www.guitarristas.info/foros/blackstar-ht1-vs-marshall-dsl-1-cr/299137/pagina11
A disfrutarlo, es pequeñito pero matón xD
4
ppblues
por el 20/03/2023
Lo miro, sería fenomenal. Muchas gracias
