Entonces, si hay una diferencia sustancial entre una pantalla de pino y una de caoba, por ejemplo? Entiendo que en una guitarra esto es asunto elemental, pero en una pantalla pues no se si sólo sea el rollo de oídos especializados o si es de verdad una diferencia, aunque como dice doctor_hendrix, si se nota la diferencia, es ésta mucha?
Si el gran porcentaje del sonido está depositado sobre los parlantes, según mi lógica de novato en la construcción de pantallas, entonces no importa tanto que sea en aglomerado, contrachapado o hasta plástico. ¿O si?
La pantalla aparte de ser un soporte para los altavoces es una caja de resonancia. Si tienes oportunidad prueba un altavoz fuera de la caja y verás como cambia la cosa.
Como toda caja de resonancia, la madera tiene que tener unas ciertas cualidades resonantes. El aglomerado es una madera de baja densidad y tiende a matar el brillo, mal asunto. Y ya no hablamos de las cualidades resonantes del plástico...
La madera maciza es indiscutiblemente mucho mejor que el contrachapado. Es mas resonante y sobre todo pesa mucho menos. Y a su vez el contrachapado es mucho mejor que el aglomerado y el DM, que yo las llamo con perdón, De Mierda. Yo las he construido de todas las formas, y tamaños.
Con distintos tipos de altavoces y disposiciones, y cuando una pantalla de madera maciza de pino, caoba, aliso, samba, etc.. está "Curada", es decir ya lleva un tiempo sonando, es que es alucinante lo que se oye.
El único problema es el coste del material. Por eso se acostumbra hacerlas de contrachapado.
Otro aspecto muy importante, es la construcción en si. Sea de lo que sea si está mal construida, esa pantalla nunca sonará bien.
Bueno, supongo que todo esto va a gustos. Yo también he construido pantallas de ambos materiales y el contrachapado me parece mas equilibrado y balanceado en frecuencias. La madera maciza tiende a despuntar mas en frecuencias mas agudas.
Otra cosa que se puede hacer es un híbrido, como los antiguos cabinets de fender: cuerpo macizo y bafle de contrachapado.
Pero el aglomerado habría que descartarlo no? Porque en caso de que se moje se hincha como una esponja.
Si pero si te fijas en el enlace que has puesto, puedes ver como la tapa trasera tiene un podridillo en el tablón, con lo que si esa es la foto de muestra, no quisiera saber como son las que envían.
