Interfaz de audio externa o Zoom G3
altur
#1 por altur el 22/11/2013
Bueno mi problema es bastante sencillo. Estoy pensando en empezar a grabar mi guitarra. El problema que tengo es que no se si comprar la pedalera multiefectos Zoom G3 que también sirve de interfaz y conectar la guitarra ahí y luego al ordenador utilizando la Zoom para utilizar simuladores de amplis efectos etc... O por otro lado compararme una interfaz de audio y conectar con eso la guitarra al ordenador y luego utilizar simuladores digitales como el guitar rig.
El caso es que no tengo ni idea porque mi ordenador no es anda del otro mundo y no se si aguantaría tener los simuladores más el programa de grabación al mismo tiempo. Así mismo cual creen que es mejor opción para grabar, cual me da mejor sonido y más versatilidad etc.
Muchas gracias de antemano.
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
-rich-
#2 por -rich- el 22/11/2013
Te recomiendo ampliamente la G3 de zoom. Vas sobrado para tus pretensiones. Y no dependes de un super PC para grabar.
altur
#3 por altur el 22/11/2013
Tu lo utilizas? si tienes alguna grabación de rock o derivados con él me gustaría escucharlo a ver que tal.
denis_cs
#4 por denis_cs el 22/11/2013
La zoom funciona muy bien, te da un sonido completamente fiel y sin latencias.
Yo he grabado hasta voces conectando un micro
-rich-
#5 por -rich- el 22/11/2013
#3 https://www.guitarristas.info/foros/zoom-g3-conociendola-mas-fondo/219705
esto no es precisamente moderno, pero te puede dar una idea de que tan "analógico" puede ser su sonido:
https://www.guitarristas.info/foros/slide-guitar-mi-version-sleep-walk/218916
Ulpa_Guitar
#6 por Ulpa_Guitar el 26/11/2013
#1
Uso un fender Mustang Floor, aun cuando este puede usarse como Interface para grabar directo a PC, suelo utilizar un interface externa para grabar, una lexicon alpha 2x2 (muy economica y cumple con su funcion, trae entrada para instrumento y para microfono).
Bueno, eso es como yo me acomodo grabando, lo simplificado seria usar directo el pedal como interface y listo, no hay tanto cablerio y conexiones.
Eso si el PC tiene que ser algo moderno para poder usar sin problemas tanto el Software DAW como el pedal como/+ interface.
Lo mas viable en este punto es usar el Zoom G3 como interface :ok:, como DAW puede ser el REAPER o el CUBASE :leyendo: que hay bastante info en el foro.
Saludos :brindis:
