Interferencias a la hora de tocar la guitarra
serpablo
por el 21/07/2010
Hola buenas, este es la primera vez que escribo aquí y espero hacerlo bien.
Mi problema es el siguiente. Tengo una ibanez rg350dx y un amplificador FENDER FM212R. A la hora de tocar, oigo la radio a través del mismo, se oye de fondo y la intensidad varia dependiendo de como me coloque en la habitación (pero no es algo fijo). Vivo de cara a un descampado que al final se encuentra la antena de comunicaciones "el piruli". He llegado a la conclusión de que las mismas pastillas de la guitarra o incluso el cable, reciben la señal y la retransmiten al amplificador, ya que por si solo, este no emite ningún sonido. ¿Alguien podría echarme una mano para solucionar este problema?
Lo peor de todo es que el canal de radio que capto es radio olé.
Muchas gracias a todos
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
  • -26%
    14 €
    482 €
francisco mm
por el 21/07/2010
a mi me pasaba con un pedal de wha el helbaby berhinger, weno alguna ves me paso tambien con un cable pelado de guitarra que tenia xD, lo mas probable es lo que dices que estas reciviendo la señal en las pastillas de la radeo, weno tal ves el apantallado te pueda servir no lo se, no recomiendo nada, seria genial que ALGIEN mas respondiera por que es una buena duda, es una buena duda el como evitarlo jjaja:ok:
leo271
por el 24/07/2010
armate una jaula de faraday para el ampli o envolvedlo en aluminio http://http://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_Faraday y tambien creeria que habria que apantallar la guitarra para que no capte la radio https://www.guitarristas.info/foros/apantallado-mejora-mas-barata-ahora-video/5922
dark kloud
por el 24/07/2010
En esos casos con antenas tan próximas puede ser incluso el propio cable de la guitarra al ampli lo que actúe como antena receptora e introduzca las señales parásitas aunque no es lo normal desde luego . Cualquier elemento conductor que se encuentre en la cadena entre las pastillas y el altavoz puede ser la causa. En caso del ampli o las pastillas el apantallado puede ser una buena solucion, y para el cable, comprar un buen cable blindado aunque por lo general un cable ya esta "apantallado"
coyotzi
por el 25/07/2010
No se mucho, pero puede ser el cable, mi cable por ejemplo mete mucho ruido cuando esta en el suelo, si lo levanto ya no mete tanto ruido. Incluso cuando me hablan o me llega un mensaje al cel, el cable recibe primero esa señal y suena raro. Hay unos cables que estan mejor aislados. Prueba cambiar el cable.
