Ruidos al tocar el potenciometro del volumen en la guitarra
![carlosgama](https://users.soniccdn.com/images/130/441274_vdy7w.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
![Maikel Bunk](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
eso suele ser suciedad en el potenciómetro o que está algo fastidiado ya, muchas veces limpiando un poco el potenciometro con CRC se suele solucionar la cosa, si ves que sigue después de limpiarlo lo mismo es que está el potenciómetro algo jodido, uno nuevo vale poco (5-7€) y con un soldador en 10 minutos lo tienes listo otra vez.
mira en este video se muestra limpiando eso mismo, suele ser polvo, humedad... o como he dicho antes si sigue igual después de limpiarlo bien puede ser el potenciómetro que esté algo malo, ya que el tema que comentas de ponerle cables mejores eso cuando la guitarra estaba nueva no lo hacía no? osea que si siempre lo hubiera hecho desde nueva eso ya es otra cosa.
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
yo creo que no se refiere a suciedad si no a estática...
Si es suciedad ya te ha respondido el compi, si es estática a lo que te refieres.. el pote ya debería ir puesto a masa y soldado con la masa del jack, salvo que se haya soltado alguna soldadura... pero eso no quiere decir que estés libre de ruídos, ya que puede que la instalación de tierra de tu casa no esté bien, haya estática o fuentes de interferencias externas que te metan los ruidos...
Eso hay que mirarlo con tranquilidad... revisar las soldaduras (que no creo que sea eso), probar con otro cable, en otro enchufe... mirar si el ruido es siempre o cuando tengas algo encendido, como una televisión o un tubo fluorescente (aunque esté en la otra punta de la casa) y cosas así...
Si eres capaz de echar un ojillo y sacar un medio diagnóstico será más fácil para ver el problema
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
#6 el más común es el "CRC Contact Cleaner" por ejemplo, vete a una tienda de electrónica y di que es para limpiar un potenciómetro que hace ruidos, intenta que sea del que no deja residuos hay uno que deja residuos y otro que no, eso ya te servirá para limpiar potenciómetros, cambios de pastillas, en fin electronica con humedad, polvo etc que haga ruidos.
Por ejemplo como este, hay otras marcas y eso http://www.suministros-industriales-ferreteria.com/dbmImg/sm/1/10883_1_4.jpg
También no descartes que después de limpiarlo siga haciendo ruidos porque puede ser también que el potenciómetro se haya estropeado no esté solo sucio, muchas veces la solución no es segura hay que probar.
