Jack para pastillas activas
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-27%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
#1
Hola, compañero.
Entiendo que cuando indicas "jack inalámbrico que funcione bien con pastillas activas" te refieres a sustituir el cable estándar que tiene un Jack-mono en cada punta (el que va de la guitarra al amplificador) por un dispositivo inalámbrico que te permita enviar la señal de tu guitarra al amplificador, interface, etc...
Si eso es así, en teoría no tiene nada que ver que tu guitarra tenga o no pastillas activas. La señal de sonido que sale del jack de tu guitarra se enviará tal cual desde el emisor del dispositivo (el que se conecta en la guitarra) al receptor del mismo (el que se conecta en el amplificador, interface, .... ).
Yo tengo uno desde hace unos años, pero veo que se sigue comercializando a un precio muy razonable: 40-45 €.
Es el JOYO JW-01. Tiene buena calidad en la señal de transmisión (2,4 GHz) y el fabricante indica que tiene un alcance efectivo de hasta 20-25 metros.
Particularmente he comprobado que funciona correctamente hasta unos 15 metros de distancia. A partir de ahí empiezan los cortes intermitentes en la transmisión. Dentro de ese límite lo he usado bastantes veces sin interferencias apreciables.
Además, lleva baterías recargables (Litio) mediante un cable USB (incluido en el Pack). Tienen una autonomía aproximada de unas 2 horas de transmisión ininterrumpida.
He visto que actualmente hay otros dispositivos que emiten a 5.8 GHz, pero en este caso el precio es mayor. No sé si merece la pena y si es mejor o peor opción. Todo depende de dónde vayas a tocar y la distancia de transmisión que necesites.
A mí el JOYO me ha funcionado perfectamente. Espero que te sirva.
Si hay algo mejor por ese precio, no te preocupes que seguro que los compañeros del foro te lo van a aconsejar.
Hola, compañero.
No soy usuario de sistemas inalámbricos pero algunos, como el Relay G10, no lo recomiendan porque hay casos en que la polaridad del circuito activo está invertido y el transmisor no funciona.
En otros casos como el Boss, el jack es estéreo ya que se recargan por ahí, En un circuito activo ya no unirías el ring con el sleeve por lo que no sonaría.
Si es por el primer caso, puedes probar que funcione con tu guitarra y si no devolverla.
