Cuando hablamos de señales no balanceadas nos referimos a señales cuya referencia negativa es la masa del circuito (GND en inglés), en cambio, en las señales balanceadas la referencia negativa de la señal no es la masa del circuito.
Convertir una señal no balanceada en balanceada es muy sencillo, básicamente consiste en inyectar la señal no balanceada en dos amplificadores operacionales, en uno usaremos la entrada invertida y en el otro la entrada no invertida, por lo que a la salida de los operacionales tendremos la misma señal pero una invertida con respecto a la otra, si las "unimos" en un conector jack stereo tendremos algo así:
El conector puede ser del tipo Jack stereo o del tipo XLR.
Salu2.
Piensa que la diferencia principal es que el stereo transporta dos señales independientes que podrias amplificar por separado o dirigirlas cada una a un altavoz, la balanceada es una sola señal que utiliza los dos cables para trasmitirse.
Para explicarlo a modo usuario...
la señal balanceada es la que se envia hacia una mesa de mezclas o equipo de voces que tienen ese tipo de entrada...
Su caracteristica es que permite el envio de señales con gran recorrido sin perdida de nivel.
Ademas por su sistema, cualquier perturbacion en la señal, como picos de radiofrecuencia, clicks etc, es totalmente borrada en el sistema electronico de entrada.
A nivel instrumento no se usa, salvo la salida de POD, Multiefectos, cajas de inyeccion, entradas mesa mezclas, etc etc.
Saludos...
