JCM 2000 TSL601 Buscando la/s pantalla/s adecuadas
luks
por el 26/09/2010
Hola. Voy a aprovechar para preguntar una duda que tengo.
Tengo un combo JCM 2000 TSL601 de ampli y quiero comprar una pantalla marshall 4x12 que le vaya bien. Por desgracia nunca he usado pantallas. La idea es que la que compre me sirva por si en el futuro compro un cabezal de 100 vatios. También dejar abierta la posibilidad de tocar con dos pantallas 4x12.
Mi ampli tiene un cono Celestion Wolverine 60watts/16ohms.
Me gustan el Marshall JCM MR1960BV (vintage 30), Marshall JCM MR1960BX (celestion greenbacks) y Marshall Vintage handwired MR1960AHW (G12H30).
¿Puedo combinar el combo con estas pantallas? ¿Puedo combinar el combo con las dos primeras a la vez?
¿Qué combinación sería más recomendable? ¿Montar quizá un Marshall JCM MR1960BV con G12/75 y arriba un Marshall JCM MR1960AV con Vintage 30?
¿O montar el Marshall JCM MR1960BX + Marshall JCM MR1960AX con greenbacks?
Gracias.
Saludos!
  • KRK Rokit RP5 G5
    155 €
    482 €
theMadArgie
por el 26/09/2010
Ponele una pantalla Vader y vas a ver como suena eso :D
luks
por el 26/09/2010
Hola. Gracias por responder.
No conozco esas pantallas, voy a buscar información.
Mira a ver si me puedes comentar algo acerca de mis dudas técnicas.
Un saludo!
theMadArgie
por el 26/09/2010
Yo la verdad es que no se mucho de amplis la verdad jaja. Igualmente seria cuestion de probar en una tienda todas las posibilidades que tengas, y ademas tener en cuenta cual es tu estilo, porque quiza una pantalla vaya bien para hard rock, pero no tanto para metal.
luks
por el 26/09/2010
Ok, gracias de todas formas. No he encontrado nada sobre las Vader. Un saludo!
skamot
por el 26/09/2010
A ver .... primero que tienes que averiguar es el tema de los ohmios ..
Saber cual es la salida o salidas que tiene tu ampli y a cuantos ohmios son ... si tiene 1 de 8 o 16 ( para conectar el propio altavoz del combo ) ... o si tienes varias salidas como 2x8 ohm o 2x16 ohm ..
Si tiene varias salidas puede ser ( depende de los ohmios de los altavoces a conectar ), que puedas combinar pantalla+combo, por ejemplo si la pantalla sea de 8 ohm y el combo tambien, entonces conectarlo a una supuesta salida de 2 x 8 ohm del combo ...
Pero si solo tiene una salida tienes que desactivar esa y conectar ahi la pantalla, en este caso solo funcionaria la pantalla.
theMadArgie
por el 26/09/2010
Esta es su web Vader Cabinets Inc.
Aclaro, estas pantallas son estrictamente para tocar metal
luks
por el 26/09/2010
Hola Skamot. Gracias por ayudarme. Te mando una foto del panel trasero ya mismo si me dejas tu email (es que pesa demasiado para ponerla aquí). Te la he puesto en la foto de mi avatar pero no se si te alcanza la vista!!
Te cuento: tiene 2 entradas
La de la izquierda es el speaker interno 16ohms
La de la derecha está libre y al lado de esta hay un selector de ohms 8-16ohms, que ahora está a 16ohms.
Gracias por el link Greg 74, le echaré un vistazo. No toco metal pero hay sonidos metaleros que me atraen. Gracias!!
Esto es lo que dice el fabricante en el manual, yo tengo el TSL601
SISTEMAS DE ALTAVOCES
El TSL601 y el TSL602 son combos que vienen
con altavoces exclusivos Marshall ‘Wolverine’ de
12”. El 601 trae un altavoz de 16 ohmios y el 602
dos de 8 ohmios cableados en serie, dando como
resultado un total de 16 ohmios también. Estos
altavoces han sido diseñados especialmente para
un óptimo funcionamiento con tu amplificador y
producir ese tremendo sonido que esperas de un
equipo Marshall. El formato de combo 1x12” es el
más manejable y portátil, que además responde
genial en prácticamente cualquier circunstancia; el
formato 2x12” aumente la dispersión y difusión
del sonido pero, por necesidad, es obviamente
más grande y pesado. De todas formas, si
necesitas más cantidad de sonido o, sencillamente,
otro sonido, hay una variedad de bafles de
Marshall que se pueden acoplar a tu combo DSL
con toda facilidad.
La serie TSL60 dispone de dos conectores
cableados en paralelo y de un selector de
impedancia de salida para 16 ohmios u 8 ohmios.
Puesto que los combos TSL601 y 602 traen
altavoces con impedancia total de 16 ohmios, el
selector debe estar situado en 16 ohmios. Si se va
a conectar un bafle de extensión además de los
altavoces internos, éste debe ser de 16 ohmios
para que el resultado total sea de 8 ohmios, y así
hay que colocar el selector del ampli. Obviamente,
si se desconectan los altavoces internos del
combo, habrá que situar el selector de impedancia
de acuerdo con el total de ohmios de los altavoces
que se conecten. No hace falta decir que en el
caso del cabezal TSL60 se puede emplear
cualquier sistema de altavoces de 8 ó 16 ohmios,
seleccionando la impedancia correspondiente a la
salida del ampli. Para obtener un resultado
óptimo, recomendamos utilizar bafles Marshall, en
particular la familia 1960 de 4x12”. ...stos están
disponibles con diferentes opciones de altavoces
para una variedad tonal. Consulta en la tienda para
más aclaraciones: puedes elegir entre las distintas
posibilidades que ofrece Marshall en bafles de
extensión de 1x12” y 2x12”, pero asegúrate de
seleccionar la impedancia adecuada en cualquier
caso! Por ejemplo:
1 altavoz de 16 ohmios = salida de 16 ohmios
2 altavoces de 16 ohmios = salida de 8 ohmios
1 altavoz de 8 ohmios = salida de 8 ohmios
ATENCIÓN! Nunca utilices el TSL de válvulas sin
altavoz o carga de tipo altavoz conectado en la
salida, incluso con el volumen master bajado a
cero para grabación silenciosa. Se pueden
producir daños costosos de reparar
jonhy_greenwood
por el 28/09/2010
Tengo un cabezal VK100 (Peavey), este tiene dos salidas para las pantallas con un selector de 4,8 y 16 Ohms. Sobre las salidas para las pantallas dice lo siguiente: "Speaker jacks paralleled"
[ Imagen no disponible ]
Tengo una duda,: podría usar solamente 1 de estas 2 salidas??? No se dañaría el ampli??
dani_vh92
por el 29/09/2010
https://www.guitarristas.info/foro/attachments/f11/17800d1284054535-pantalla-peavey-valveking-vk100-vk100.jpg
En principio no, es más, está pensado para conectar al cabezal 2 pantallas simultáneamente. O eso creo yo jajaj
Si me equivoco, que alguien me corrija :oops:
Universe8
por el 29/09/2010
aqui te dejo este video con un marshall jcm 2000 tsl probado con varias cornetas para que tu veas cual es la que mas te gusta
Espero y te sirva :)
luks
por el 29/09/2010
Hola Chincho!
Muchas gracias por poner el video. He estado mirando muchos en youtube estos días y éste no le había visto aún!
Gracias, de verdad, me orienta bastante!!
