Los khz en las tarjetas
lepumk
por el 23/04/2011
Hola.
Lo de los bits que tiene una tarjeta mas o menos lo entiendo, pero lo que nunca he entendido son los khz, que quiere decir que una tarjeta tenga xx khz? que miden los khz? Tambien se ven en las canciones, que se supone que cuanta mas calidad tienen mas khz tienen.
Alguien podria decirme que son los khz y cuantos deberia mirar que tuviese una tarjeta de sonido para que funcionase bien?
muchas gracias de antemano
    Harley Benton MSB-5 ASP
    299 €
  • -9%
    125 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
vidalsh
por el 23/04/2011
lepumk escribió:
Hola.
puffff...quieres abrir una lata de gusanos?
lo mejor que se me ocurre es que uses siempre 44.1khz para todo...te ahorraras muchos quebraderos de cabeza...
un hercio es una medida que mide cuantas veces por segundo se repite una onda de audio, por lo tanto un khz es una milesima de un hz...
en tecnologia digital, esto se traduce en los convertidores analogo-digitales...
la calidad cd, por ejemplo esta establecida en 44.1 khz a 16 bits...
los 44.1khz significan el intervalo en el que se van a tomar muestras de una señal de audio para convertirla en una señal digital, y los 16 bits son los necesarios para hacer la conversion a digital...se reservan 8 bits para correccion de errores de toma de la muestra...ese es el principio de porque usar 24 bits y no 16 sin tener que cambiar la velocidad de muestreo...
el techo analogico por naturaleza esta establecido en 44.1khz...
todo lo que sea por encima de eso va a ser imperceptible para tus oidos, simplemente no lo vas a escuchar...
los famosos minidisks usaban una frecuencia de muestreo de 48khz y evidentemente su sonido "teoricamente" era mejor, salvo que no podias escucharlo por las condiciones fisionomicas del oido humano...
el oido humano tiene una fisiologia, y hay ciertas frecuencias que no puede percibir ni escuchar...
lo cual no quita para que se tomen muestras con mas fidelidad subiendo la frecuencia de muestreo a 48khz, 96khz, o incluso los 192khz...
que no es mas que reducir el tiempo de muestreo, el tiempo en el que se toma una muestra para reproducir la señal original...
en esto se han escuchado debates realmente absurdos, como tecnicos que decian que una señal a 192khz aunque no se escucharan las diferencias tenian connotaciones subjetivas que hacian que el odio creyera que estaba escuchando otra cosa y pamplinas semejantes...
la verdad es que el oido humano es lo que es, puedes usar la tecnica para lo que quieras, y si quieres grabar a 192khz, no lo vas a poder escuchar jamas, lo mismo tu perro y tu gato si lo escuchan, pero tu no fijo...
y como todos estos eran tan listos, que decian de grabar a la maxima calidad posible y maxima frecuencia de muestreo, pues se dieron de bocaza con el formato cd...
que no reproduce mas de 44.1khz...
en un cd no se puede grabar nada a mas de 44.1khz...
pero en un dvd o en un secuenciador si puedes...
y que pasa si tu tarjeta de audio, o tu sistema esta configurado a 44.1khz y metes un tema a 48 o a 192khz...
pues que descubrieron el sampling 20 años despues...que suena mas rapido...jejejee
y hay que hacer un resampling muy cuidadoso para que tu magnifico tema grabado a 192 o 3 millones de khz pueda ser reproducido por un equipo normal de musica, osea, un cd...
ya te estas cargando todas las ventajas que solo podian escuchar tu perro y tu gato :D
lepumk
por el 23/04/2011
Buah, muchisimas gracias por tu contestacion, muy extensa y bien explicado, la iré digeriendo poco a poco, ya que aun me veo muy verde con todo esto jaja. Una duda que tengo entonces, las tarjetas de sonido ponen en sus especificaciones por ejemplo 24bits/96khz, esos khz son malos? cuantos mas mejor? o no son necesaros? y los de 48 khz? que no son 44.1
vidalsh
por el 23/04/2011
no son malos jejeje...grabaras a mayor velocidad de muestreo, con lo cual tendras una mejor calidad de conversion...
pero luego tendras que hacer downsampling, o bajarlo a calidad inferior 44.1 para poder reproducirlo en un cd...y en esa conversion practicamente pierdes lo que ganas por un lado por el otro...
en la practica para el oido humano es indiferente una señal a 44.1 o a 92khz...no va a distinguir nada en absoluto...
solo animales con un rango auditivo superior como los perros y los gatos podrian escuchar diferencias, pero no el ser humano por su limite y su rango auditivo...
es un error tambien pensar que por grabar a 192khz, digamos la mayor calidad actual, va a sonar mejor...si no vas a poder reproducirlo en ningun sitio?...un cd tiene una resolucion de 44.1khz, un dvd como maximo 48khz...donde vas a reproducir algo grabado a 192khz?...y claro esta, no esperes ningun aparato que pueda reproducir esas señales, seria estupido, pues nuestro oido no puede escucharlas...
es algo un poco dificil de entender, pero no es mas que pura teoria...
y tampoco vale el argumento de los analogicos de que una señal si la muestreas pierde calidad en su conversion a digital...vamos a ver, que señal?...que una señal grabada en digital a 44.1khz no tiene headroom ni existe la relacion señal ruido tan temida en analogico, con lo cual una señal grabada digitalmente 44.1khz sera mucho mas fiel que la misma grabada en analogico, es solo teoria pura y dura
lepumk
por el 23/04/2011
Me ha quedado clarisimo vidalsh, muchas gracias por resolverme la duda.
