Le puedo poner cuerdas de acero a mi guitarra?? ayuda
Luis.ETL
por el 14/05/2018
Mi guitarra es una UN-3EQ de La Sevillana en su descripcion dice "Brazo de nato y diapasón de rosewood.
Contarás con dos de las maderas más resistentes, duraderas y finas. Tu guitarra no sentirá el paso del tiempo y tú tendrás ejecuciones sorprendentes con un sonido profesional."
Tiene una alma de acero
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -52%
    96 €
Alejandro
por el 14/05/2018
#1 Yo le he puesto cuerdas de guitarra eléctrica a una guitarra clásica y no pasó nada. No lo he probado con cuerdas de acústica.
Juan
por el 14/05/2018
Buenas!
En general no se suele recomendar poner cuerdas de acero a una guitarra clásica o española (ni cuerdas de nylon a una guitarra acústica), ya que estas guitarras están diseñadas para aguantar cierta tensión, y las cuerdas de acero ejercen mucha más presión que las de nylon, por lo que puede dañar el mástil.
Aún así, en un canal de YouTube (Rock and Play) hicieron un video en el que hablaban de ello y decían que, aunque no es muy recomendable, se podría poner un juego de cuerdas de acero que ejerzan poca presión (normalmente en la parte de atrás de los paquetes indica la presión que ejercen esas cuerdas en concreto.Sería cuestión de escoger unas de baja presión (supongo que un calibre 9 y probar.
#2 solo por curiosidad... ¿cómo suena tu guitarra al ponerle las cuerdas de eléctrica? ¿Pierde cuerpo el sonido?
Luis.ETL
por el 14/05/2018
BUENO EN SI PENSABA EN UNAS CUERDAS CALIBRE 9, DE GUITARRA ELECTROACUSTICA PERO AUN NO LAS HE COMPRADO POR ESO ESTABA PREGUNTANDO :)
danisauc
por el 14/05/2018
La vas a a destrozar.
Juan
por el 14/05/2018
Perdona, pero al buscar el vídeo que te comentaba me he dado cuenta que antes me confundí...aconseja no poner cuerdas de acústica, ni siquiera las de menor calibre, porque estas ejercen mucha más tensión que unas cuerdas de nylon. Pero si dice que se podría poner un calibre 09-42 de cuerdas de eléctrica, ya que estas ejercen menos tensión y probablemente lo pueda soportar. Hicieron también un video en el que probaban el sonido de la clásica al cambiarle las cuerdas.
https://www.youtube.com/watch?v=KEK3knwpj7s&t=214
https://www.youtube.com/watch?v=fyPBq9JrgD4
LimbicSystem
por el 14/05/2018
Adios guitarra adios ... :rip:
edua33
por el 14/05/2018
Pon fotos cuando cruja el mástil..pls... :esperando:
Samuel Martinez
por el 14/05/2018
#2 #1 Pues no se como no se te dobló el mástil. Yo le puse 0.10 de acustica a una clásica y habían 3.5 cm de acción en el 12avo. Se ha recuperado un poco, pero aún está ligeramente combado. Yo me lo replantearía :mmno:
edua33
por el 14/05/2018
No...que las ponga...hay un hilo sobre lo parado que está el compraventa...hay que incentivarlo... :va_a_ser_que_no:
Garbo1
por el 14/05/2018
El problema no es el mástil, la risa es cuando salta el puente.
edua33
por el 14/05/2018
Y más.aun cuando lo haga sin ponerse la careta de soldar...verás que viaje se lleva
