Ligero problema con pastilla
thyrus
#1 por thyrus el 24/09/2010
Hola buenas! tengo una epiphone les paul standard. Y nada de vez en cuando cuambio a la pastilla RYTHM se keda pillada... no suena... solo pasa a veces y cuando se keda pillada con un movimiento de la guitarra se suele arreglar...
habra algun contacto mal dentro?? saludos y gracias de antemano:p
  • -8%
    959 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
lugaca
#2 por lugaca el 24/09/2010
Hola,
parece claro que algún cable anda suelto, si solo es con la del mástil, pues debe ser que el activo de la del mastil toca tierra, es decir, la tapa del pote o algo así, o simplemente quiza se desconecta y punto. Esa en una opción. La otra es que sea el cable del switch que viene de la pastilla del mástil. Abre y lo verás enseguida. Cable que veas suelto, lo sueldas y listo...
O si quieres poner alguna foto de la cavidad de los potes de la del switch, y dejarnos ver a todos que anda mal... es otra opción...
Suerte!
