LINE 6 HD 500 USOS
KROMADITO 73
#1 por KROMADITO 73 el 12/07/2012
HOLA NECESITO SABER SI LA HD 500 CUANDO VOS TENES UN SETUP GRABADO EN EL PRIMER PROGRAMA PARA USARIOS (UBICACION X) Y QUIERO CAMBIAR A LA SIGUIENTE (UBICACION Y) CON EL MISMO SONIDO QUE (X) PERO CON UN DELAY MAS LARGO Y PRESENTE SE NOTA EL CAMBIO DE PRESET EN EL AUDIO
...EN LA ZOOM QUE TENGO EN ESTOS MOMENTOS ESE PROBLEMA LO HACE.........EXPLICO MEJOR
HD 500.........PROGRAM X..........CLEAN + REVER +DELAY CORTITO Y BAJITO
HD 500..........PROGRAM Y .........CLEAN + REVER+ DELAY LARGO Y FUERTE
SI VENIS TOCANDO EN SETUP X CAMBIAS POR Y PERO CAMBIAS PRACTICAMENTE POR LO MISMO PERO SOLO CAMBIA LA PRONFUNDIDAD DEL DELAY Y LO LARGO -....SE CORTA EL SONIDO COMO CON LA ZOOM O CONTINUA LAS REVER ENCENDIDA Y LOS DELAY TAMBIEN.-
GRACIAS
    963 €
    1.111 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
painkilaso
#2 por painkilaso el 13/07/2012
no escribas en mayuscula y redacta mejor que no se te entiende mucho, pero bueno lo logico seria que se corten pues son programas distintos, aunq no me hagas caso por que no tengo ninguna de las dos para saber...
KROMADITO 73
#3 por KROMADITO 73 el 13/07/2012
no me das dicho nada solo quejas...............
oonabe
#4 por oonabe el 13/07/2012
Si se puede, solo tienes que crear un primer preset con el primer delay, el mas corto, lo guardas y cuando este listo pulsas otra vez "guardar", pero solo una vez, ahí te pide que confirmes la ubicación y en lugar de sobreescribir eliges la siguiente ubicación y salvas (pero mira que en la siguiente ubicación no tengas ya un preset que no quieras borrar).
Ahí tienes el mismo preset dos veces seguidas, lo que haces es que editas el segundo y le metes el delay largo y guardas sobreescribiendo la copia y ya tienes los dos.
Si lo unico que varía es el delay, tambien tienes la posibilidad de tener dos delays diferentes (uno corto y otro largo) en un mismo preset y de activar uno o el otro con los pedales de switch. Puedes asignar un switch diferente para cada delay y trabajar con ellos independendientemente y si quieres que el cambio sea instantaneo tambien puedes hacer que el mismo switch active y desactive los dos delays, lo unico que tendrías que salvarlo de tal manera que uno este activo y el otro inactivo, para que cada vez que pises el switch uno se active y el otro se desactive.
Como ves tienes muchas maneras de hacer lo que buscas...
KROMADITO 73
#5 por KROMADITO 73 el 14/07/2012
GENIAL LO REVISO Y LO POSTEO............
vidaljuanes
#6 por vidaljuanes el 14/07/2012
Hola, con la segunda parte del #4 deberia ser tu solución. pero tambien puedes asignar el retardo al pedal, y si tienes el EX-1 no dejas de conrolar el volumen.
saludos desde Chile..
