¡Line 6 POD X3 Live! - Formas de conectarlo
elmontu
por el 21/02/2008
EaEa Compañeros!!! :brindis:
..para todos los usuarios e interesados, propietarios de un Line 6 POD X3 Live, A continuacion vamos a ver las diferentes formas de conectar el POD y a configurarlo en cada uno de los casos.
Formas de conexion del Line 6 POD X3 Live:
CASO 1) COMBO SIN LOOP DE EFECTOS
Bueno es muy comun que algunos aplificadores de practica no cuenten con un Loop de Efectos, tal es el caso de los Line 6 Spider que solo tienen un Input Frontal para la entrada del instrumento por ejemplo. En este tipo de Amplis es "obligatorio" pasar por el Pre-Amp. Bueno sin tanto rollo el ampli lo seteamos en FLAT.
COMBO AMP:
Bajos 5
Medios 5
Agudos 5
RUTA:
Guitarra-->Input PODX3Live-->Input COMBO AMP
POD X3 Live [como lo recomienda el fabricante]:
Definir las Salidas Jack Mono 1/4
MODO: Combo Front
Agustar Lows, Focus y Highs
TONE 1 [Activado]: Pan Centro
TONE 2 [Activado]: Pan Centro
CASO 2) COMBO CON LOOP DE EFECTOS
Bueno aca lo mejor sera que se utilice el POD X3 Live como Preamp y la potencia del amplificador y de las Speakers. Para eso:
RUTA:
Guitarra-->Input PODX3Live--> Return COMBO AMP
MODO: Combo Pwramp
CASO 3) COMBO STEREO CON LOOP DE EFECTOS STEREO [L/R]
Aca es basicamente lo mismo, solo que a diferencia del anterios ahora tenermos un Combo con 2 Speakers y Stereo Return. Un ejemplo pues como el Roland JC-120 Jazz Chorus.
RUTA:
Guitarra-->Input PODX3Live [L/R]===> Return[L/R] COMBO AMP
MODO: Combo Pwramp
Aca la cosa se pone interesante, porque podemos mandar ambas señales al centro o separarlas en 2 Rutas, una para TONE 1 y otra para TONE 2.
TONE 1 [Activado]: Pan Al gusto =P
TONE 2 [Activado]: Pan Al gusto =P
CASO 4) COMBO CON LOOP DE EFECTOS A 4 CABLES
USANDO EL POD X3 Live SOLO COMO MULTIEEFECTOS
Si tenemos un buen ampli con un tono que ya es parte de nuestro sonido y no deseamos utilizar las simulaciones [AMP] pues podemos usar exclusivamente el POD como procesador de efectos.
Para eso debemos seguir la ruta:
RUTA:
1) Guitarra--> Input PODX3Live
2) PODX3Live Loop de Efecto Send--> Input Frontal del COMBO
3) COMBO Loop de Efectos Send--> PODX3Live Loop de Efectos Return
4) PODX3Live Jack Mono Outputs--> Loop de efectos Return COMBO
De este modo nuestro Amplificador COMBO nos brindara el Tono y podremos configurar desde el PODX3 Live nuestros efectos [STOMP, MOD, DELAY, REVERB, VOL, COMP] como "Pre o Post".
Si por ejemplo configuramos TONE 1 como "Pre" [STOMP, MOD, DELAY, REVERB, VOL, COMP] y TONE 2 como "Post" tendremos 2 cadenas de efectos independientes: Los "Pre" como los pedales Analogos y Stompboxes y Los "Post" como efectos Digitales de Rack.
USOS DEL LOOP DE EFECTOS DEL POD X3 Live
Bueno como bien sabemos hay varias cosas que podemos hacer con el, la recomendada por el fabricante es insertar nuestros Stompboxes o pedales independientes en dicho Loop, pero esto tiene sus desventajas pues nos veremos limitados al no poder usar el Dual Tone, pues el Loop de Efectos del POD solo afecta a TONE 1.
Me gustaria saber como conectan y como configuran sus PODs, de esta forma compartir experiencias para ampliar nuestras perspectivas referentes al Loop de efectos.
A continuacion les presento:
MI SETUP Y CONFIGURACION CON EL POD X3 Live
Guitarra-->Ibanez WD7 Wah-Wah-->Digitech Whammy-->Zoom G2.1u [La utilizo unicamente como estacion de Volumen "Pre" y como estacion de efectos de Modulacion, que controlo en tiempo real con el pedal de expresion] -->PODX3Live + Behringer FCB1010 MIDI Foot Controler [Para cambiar a mis preset con solo una pulsacion] PODX3Live Jack Mono [L/R] Outputs==>Behringer GMX210 Stereo Input/Slave
CONFIGURACION DEL POD
Utilizo el Dual Tone, es decir ambas cadenas TONE 1 y TONE 2, con el fin de aprovechar todo el potencial del X3, ademas para combinar tambien los MOD's y DELAY's en "Pre" y "Post".
Por ejemplo TONE 1 con DELAY "Pre" - Analog Delay y TONE 2 con DELAY "Post" - Digital Delay ya sea corto y largo.
De esta forma "Virtualmente" hablando tengo junto con TONE 1 una señal o cadena de efectos "Pre-Procesados" a manera de Stompboxes. Y tambien "Virtualmente" el TONE 2 con una señal "Post-Procesada" a manera de los Racks.
CONFIGURACION DE SALIDAS
Uso 3 formas de configuracion de Salidas.
NOTA: Siempre utilizo el Dual Tone.
Las clasifique en 2 tipos: SIMPLE, con el mismo AMP en TONE1 y TONE2 y COMPUESTA, con distinto tipo de AMP entre TONE 1 y TONE 2.
1. SIMPLE CON PANEO CENTRADO - TONE 1 y TONE 2 [Con el mismo AMP]
Salida Jack Mono 1/4 [L] - TONE 1 y 2
Salida Jack Mono 1/4 [R]- TONE 1 y 2
Efectos Analogos en Pre - TONE 1
Efectos Digitales y Stereo en Post - TONE 2
2. COMPUESTO CON PANEO CENTRADO - TONE 1 y TONE 2 [con diferentes AMP]
En algunos presets Pedal de Volumen con una configuracion inversa:
TONE 1 de 0 - 100%
TONE 2 de 100% - 0
De esta forma puedo regular en tiempo real la mezcla de ambas simulaciones de AMP.
3. COMPUESTO CON PANEO L/R - TONE 1 y TONE 2 [con diferentes AMP]
Salida Jack Mono 1/4 [L] - TONE 1 [Pan completamente a la Izquierda]
Salida Jack Mono 1/4 [R] - TONE 2 [Pan completamente a la Derecha]
Efectos Independientes para TONE 1 y 2.
  • -45%
    99 €
  • -8%
    215 €
dodheimsgard
por el 21/02/2008
Muy muy util para todos los que tengan un X3....gracias.
shredguitar_metal
por el 02/05/2008
Tengo un Peavey Bandit 112 con loop de efectos, y a ver si he entendido bien, ¿habría que conectar la guitarra al input del Pod y del output del Pod habría que sacar un cable hacia el return del loop de efectos del ampli? Si es así, ¿para qué sirve el send del loop de efectos del ampli?
Jeje, es que mañana ya tengo el X3 live y ya estoy ansioso por ponerme a toquetearlo, por eso me gustaría estar seguro de cómo se conecta.
Un saludo y gracias de antemano.
elmontu
por el 03/05/2008
EaEa compañero shredguitar_Metal!!!
Un saludo.. te agradesco mucho que estes rescatando mi viejo Post.. que yo habia pensado que nadie le habia hecho caso.. jejeje
Bueno efectivamente.. es la mejor forma de conectar el POD a tu ampli.. usando la potencia de tu combo Peavey y el POD X3 Live como Preamplificador.. Te recomiendo que apagues las simulaciones de Cab/Mic del PODX3Live para que aproveches los parlantes y el mueble de tu ampli real..
El Loop de efectos, de cualquier amplificador de guitarra se compone SEND/RETURN, el primero manda una señal.. y el segundo recibe esta señal.. Este Loop o bucle puede tener multiples usos.. incluso pueden tener configuraciones Mono o Stereo.. Puedes insertar lo que quieras.. efectos, Stompboxes, Racks, alimentar un segundo amplificador.. en fin.. veras que el POD X3 Live tambien cuenta con un Loop de efectos.. pero bueno.. Para cualquier duda o sugerencia.. ponte en contacto.. Espero disfrutes mucho de tu POD X3 Live.. Mis mejores deseos!
shredguitar_metal
por el 04/05/2008
ElMontu, muchísimas gracias por la respuesta, la verdad es que estoy encantadísimo con el Pod, ¡Hace de todo, le falta traerme la comida, jaja!
Jesús
por el 06/05/2008
buenas!,yo tengo una duda,al conectar el pod al return del amplificador,ya los botones del ampli de volumen y equalizador no afectan para nada,entonces el la cantidad de volumen que suena es que el pongas con el master general del pod,hasta aqui todo claro.
mi duda es,¿me puedo cargar el amplificador por pasarme con el volumen del master del pod estando conectado al loop de efectos del ampli?,¿o le puedo meter el volumen que quiera incluso al maximo y no habria problema?,es que ya se me jodio un ampli cuando conecte una pedalera al input del ampli normal,le meti mucho volumen desde la pedalera y en una semana el ampli empezo a fallar
overdrive
por el 06/05/2008
Claro que te puedes cargar un ampli si le subes mucho al master del pod, tu debes de saber las capacidades de tu ampli para que esto no te pase, yo uso mi pod por el loop de efectos de mi ampli (un peavey de 150w) y no se ha dañado pero siempre hay que tener cuidado con el volumen.
Tonyguitar
por el 06/05/2008
no me lo he leido todo por que yo no tengo ese aparatejo,pero supongo que en todos los programas que haces para usar el aparatejo con un ampli tendras que desactivar la simulacion de altavoz no? lo digo por que la simulacion de altavoz cuando se enchufa en un amplificador de guitarra se suma la simulacion del altavoz junto con el propio ampli y eso debe sonar demasiado apagado no? la simulacion de altavoz pienso que solo debe usarse cuando se enchufa el pod a unos auriculares,equipos hifi,altavoces musicales o un equipo de sonido,pero en un ampli de guitarra las simulaciones de altavoz no se deben de poner supongo no?
elmontu
por el 07/05/2008
Ea Ea compañero neneapo!
Muchas gracias por dar continuidad a este topico..
Mi recomendacion es que el ecualizador grafico en FLAT [Grabes, Medios y Agudos en 5].. con respecto a tu temor de sobre cargar el Input/Return de tu amplificador para guitarra, te recomiendo que leas las especificaciones tecnicas de su manual de operaciones.. Por lo general un Return tiene una impedancia asimetrica de 10k Ohms [es decir 10,000 Ohms], un Input frontal por lo general cuenta con una impedancia tambien asimétrica de 1M Ohms [1 Millon de Ohms] es por eso que se me hace muy extraño que dañaras el imput forntal.. a menos que se tratase de un combo de practica muy pequeño.. El POD X3 es completamente configurable, asi que podras ajustar el nivel de salida de -12dB a +12dB..
Aprovechando para Responder al compañero tonygtguitar y darte tambien esa recomendacion.. Utiliza unicamente las simulaciones de amplificador y desactiva las de Cabinete/Micro.. Como he dicho anteriormente de esta forma estaras aprovechando las caracteristicas reales de tu combo [Mueble y Altavoces].
Un saludo a todos! :brindis:
Jesús
por el 07/05/2008
muchas gracias ElMontu y overdrive!:),el amplificador que me cargue fue un marshall valvestate de 80 vatios,fue con una pedalera zoom.
al ampli que enchufo ahora el pod x3 live en el return es, un peavey windsor de 100 vatios de valvulas,y necesito meter el pod porque el sonido de ese ampli es muy rockerillo,casi limpio aunque lo satures al maximo,y yo toco heavy o mas cañero,asique es obligado utilizar los sonidos del pod x3 live,porque con el sonido del ampli no consigo el sonido que necesito,y ahora no me puedo comprar otro amplificador.....
el problema es que no tengo manual o especificaciones del peavey windsor,me lo vendieron sin el,buscare por google haber si hay algo sobre el tema ese de las impedancias....
gracias otra vez:)
elmontu
por el 08/05/2008
Muy bien tio!!!
Yo creo que si configuras las Live/Outs del PODX3Live como COMBO PORWER-AMP no tendras ningun problema..
Uff y como contamos con el METAL SHOP Completito para destrozar los altavoces.. no queda mas remedio.. jaajajaaja
Pues mis mejores deseos, que todo este bien por alla.. saludos!
ckyouhaggard
por el 23/05/2008
ElMontu y compañeros x3liveros...tengo una pequeña duda, que me estoy comiendo la cabecita desde hace un tiempo...
Si quiero conectar otra pedalera (una digitech) para que dé también los efectos, como tendria que conectar la digitech y la X3live? he probado muchas cosas y ninguna me ha valido :(
Os agradeceria muchiiiisimo vuestra ayuda
