Llave de tubo para el Alma
Methalian
por el 28/07/2016
buenos días peñita !!
Estoy haciéndole unos ajustes a una Jackson antigua y es la primera vez que le toco el alma ( que poético suena esto...) en fin a lo que voy! Abro la tapa para ajustar y resulta que no va con Allen va con tubo.
Después de investigar en el foro tengo dos preguntas.
El calibre de la varilla del alma es standard??? Esta son 8mm.
Me pongo a buscar una llave adecuada y me encuentro que hay una llave de esas medidas pero es para Gibson.
[url]LEORX Profesional 8MM 5:16 pulgadas Gibson guitarra eléctrica Celosía metálica varilla llave herramienta [/url]https://www.amazon.es/dp/B01CY2W04U/ref=cm_sw_r_cp_api_I7JMxbA8VN1MD
sabéis si otros fabricantes utilizan almas de 8mm???
Alguien ha probado la llave de una Gibson en otra guitarra ?
Gracias majxs!!!
    119 €
    1.333 €
  • -45%
    48 €
fredyrunner
por el 28/07/2016
Creo que Ibanez, en alguno de sus modelos, también la lleva.
despista2
por el 28/07/2016
Los bajos Yamaha que tienen el ajuste por el lado del cuerpo, algunas ESP... En estos dos casos, la llave es métrica de 8mm; en el caso de Gibson es imperial de 5/16", que en realidad es 7.93mm. En teoría, tu jackson debería usar medida imperial; pero si no está fabricada en USA, es posible que use métrica. Una de 8mm te va a valer en cualquier caso; una de 5/16", con las tolerancias, también debería valerte aunque sean 8mm, pero no es 100% seguro.
Methalian
por el 28/07/2016
Que rápidos sois!!
7mm lleva mi Jackson !! He pillado una por internet ya os conformaré cuando reciba! Total aún tengo que acabar de tratar el mástil y el cuerpo así que mientras llega pues.. Tengo tiempo
;) gracias !
a.blazquez
por el 28/07/2016
Yo me pillé una llave 7/8 de tubo y me va de maravilla, me costó como 3€
pueblo
por el 29/07/2016
Yo tengo una epiphone koreana que también parece que va con esa llave de tubo pero no se el diámetro, supongo que será métrica.
Donde las pillaste a 3€ o donde hay . en la mía el hueco es muy pequeño
KuRi
por el 29/07/2016
La ibanez sv5470 también va con llave de tubo, y con la multiherramienta de ibanez se puede ajustar (vale unos 15€ creo recordar), pero desconozco el tamaño de la llave :S
