Pues nada a veces las chicas parecemos tontas lo digo por lo de Steel Panther esos......asi que por aqui os dejo algo más oscurillo...poder femenino.
Locura cañera femenida
-29%Boss T-Shirt CCB-DS1TSC (Talla S)
-75%Eventide Blackhole (descarga)
Harley Benton DNAfx GiT
Pues molarán o no molarán, estará buena o no estará buena, pero lo que sí que está es completamente fuera de tono con respecto a la música. Vamos que con todo respeto no canta una mierda, aunque eso no es problema para que le gusten a alguien, a mí me gustan muchos grupos que el guitarra no toca una mierda, o el cantante vocea o el batería es malisimo.
Baneado
Baneado
en la que ella haya decidido que le va mejor a su voz y al tema, haz tu la prueba.... es muy sencilla, haces con la guitarra el tarareo de la letra, y de hay sacas en que escala estas, luego sacando en que tono esta la cancion, cuentas los intervalos y sabes si esta en la tonica, quinta, tercera, septima, novena, etc.
un saludo.
un saludo.
Haciendo el tarareo de la voz en la guitarra se nota que la intro esta bastante lejos de estar afinada, así como otras partes de la cancion, simplemente el hecho de tararearla con la voz intentándo hacerlo igual es hasta incomodo y notas que lo estas haciendo mal, después de la intro si va mas afinada en gran parte de la canción, ni siquiera va armonizando en una tercera o una quinta, va en el tono...
Baneado
Esa cancion no esta desafinada. te puede gustar mas o menos como canta o el intervalo que ha escogido para cantar, pero desafinada lo que se dice desafinada, no esta. Y por eso mismo por ir mucho tiempo en el tono es por lo que no suena tan bien, la voz casi nunca va en el tono, normalmente va en la quinta, y en otros casos la tercera, cuando se canta en el tono, no suena tan bien, pero de hay a desafinar......
#7
Cuando uno dice que está "fuera de tono", no se trata de que esté cantando en el intervalo equivocado ni nada. Seguramente, ella tiene la idea de la nota que tiene que hacer, pero la hace mal, MUY mal. Simplemente, no llega a las notas, como cuando tu guitarra está desafinada y tocas un Do, que no es ni un Re, ni un Si, ni un nada, es un Do muy mal afinado.
Además de lo anterior, dudo sobremanera que ella tenga la habilidad para mover su voz por intervalos. Si le queda grande hacer la voz principal, no me la imagino haciendo una segunda o tercera voz. Nos deja sordos.
