LOOPER POD HD 500
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
En el HD400 a mí me funciona controlar los volúmenes a los que tengo el preset con el que grabo el loop y con el que luego toco por encima.
Me refiero a que en mi caso, si hago un loop con, por ejemplo, una distorsión y luego quiero tocar sobre eso con la misma distor casi siempre se me solapan los volúmenes. Lo que hago es configurar el pedal de volumen para que el mínimo (levantado) sea el 50% (vamos que no mutee el sonido) y al máximo (bajado) sea el 100% (siempre utilizando el volumen en "Post", si lo tienes en "Pre" tiene otro efecto.) Así grabo el loop con el volumen al 50% y luego improviso sobre eso con el volumen al 100%.
Haciéndolo al revés puedes hacer que el loop suene más alto o hacer como quieras.
Siento no poder ayudarte más, no sé si hay alguna otra opción para configurar el sonido del loop por otro medio.
Con respecto a lo de que el loop cambia al cambiar de banco, me parece que va a tener poca solución, a mí también me pasa que con el cambio de banco se hace como un pequeño silencio durante menos de un segundo que hace que cambie un poco, pero pasa también si cambias de patch sin parar de tocar, supongo que por cosa del procesador interno, pero esto me ha pasado en todas las pedaleras que he tenido.
