1º Ajustaremos la altura del puente a nuestro gusto personal. No demasiado bajo para evitar que trastee. Para ello, giraremos los 2 tornillos sobre los que se "asienta" el puente con una llave Allen.
2º Quitaremos la tapadera de la parte posterior de la guitarra para tener acceso a los muelles de tension del puente. Aflojaremos los 2 tornillos bastante, (los que sujetan una pequeña estructura donde se enganchan los muelles) pero sin pasarse y sacarlos. Con 4 o 5 vueltas a cada tornillo sera suficiente.
3º Cogeremos un taco o algun objeto plano y recto y lo introduciremos entre el bloque de acero del puente y la madera de la propia guitarra. Con el taco, deberemos conseguir que el puente se quede bloqueado, completamente paralelo al cuerpo de la guitarra, es decir, que al darle la vuelta a la guitarra, mires el puente de perfil y se kede completamente recto, ni hundido ni levantado. (es conveniente bloquearlo por ambos lados, con un taco gordo para la hendidura mas grande, y con algun trozo de madera mas pequeño en el otro lado)
4º Colocaremos las cuerdas, pero sin darle tension.
5º Afinamos una de las cuerdas, en la afinacion que cada uno desee. (manteniendo la armonia entre el grosor de las cuerdas que vayamos a usar y la afinacion que desees) Yo por ejemplo, para afinarla en Mi (E) uso 9-42, y 10-52 para afinarla en Re (D) y dropped C.
6º Cuando este afinada, comprobaremos que el armonico en el traste 12 produce la misma nota que esa cuerda al aire. Y la nota en el traste 12 (sin armonico) produce la misma nota que esa misma cuerda al aire. Si tenemos suerte y las notas cooinciden, seguiremos con las demas cuerdas, sino..deberemos quintarla, ya que el calibre que hemos usado es difernte al ajuste que llevaba la guitarra de fabrica, o directamente, no estaba bien ajustada.
7º Sobre el quintaje hay miles de manuales, pero basicamente, es mover adelante o hacia atras la pieza que sujeta a la cuerda en el puente para conseguir la longitud exacta de la cuerda, para que en cada traste la cuerda produzca la nota adecuada. Necesitaremos una llave de Allen mas pequeña que la que usamos para ajustar la altura del puente. Para mover dicha pieza, os recuerdo que debereis quitarle tension a la cuerda, mover la pieza, y volver a afinar para comprobar las notas que produce en el traste 12.
8º Repetiremos el proceso de afinacion y quintaje para el resto de cuerdas. Nos aseguraremos de que TODAS LAS CUERDAS ESTEN PERFECTAMENTE AFINADAS.
9º Una vez esten todas las cuerdas quintadas y afinadas correctamente, quitaremos los tacos que pusimos para el bloqueo del puente.
10º Observaremos que el puente se levantara, ya que la tension que ejercen los muelles es inferior a la que ejercen las cuerdas.
11º Observaremos que ahora todas las cuerdas estan completamente desafinadas. NO INTENTAMOS AFINARLA!!! Si cambiasemos la tension de una sola cuerda, tendriamos que repetir todo el proceso (menos el quintaje)
12º Ahora apretaremos los dos tornillos posteriores del puente poco a poco (los que desaflojamos al principio y sujetan los muelles de tension).Procuraremos ir aprentadolos ambos por igual, para que la estructura que sujeta los muelles se quede recta. Observaremos que conforme vamos aprentado, el puente se ira poniendo recto. Comprobaremos como ira afinando cada cuerda conforme apretamos los tornillos. Cuando veamos que afina todas las notas tal y como la afinamos cuando estaban los tacos, tendremos un equlibrio en las tensiones, y nuestro floyd rose perfectamente ajustado.
SaludoS!!
