no tengo idea de ese amplificador, pero intentaste hacer eso sin el footswitch?
#2 gracias por responder: es buena idea lo que comentas, para descartar el footswitch. aclaro algo: en el momento del problema habia tocado unos 15-20 minutos,por lo que los tubos ya debian estar algo tibios o calientes. acabo de probar cambiar los canales para ver si persistia el problema, y nada. no habia ruido alguno,con o sin reverb. en todo caso mañana que toque un buen rato lo probare. si es que se repite el problema tras un rato de estar tocando, se podria decir que algun tubo es el problema?
#3 no dan ese problema las valvulas, y nunca escuche un problema como el tuyo. prueba eso asi descartamos que sea el footswitch
mañana que lo use lo probare bien,a ver si persiste el problema. pero tengo otra pregunta,es posible que este amplificador halla salido de la fabrica marshall con tubos ecc83 fender?el dueño anterior me aseguro que casi no tenia uso y que los tubos eran marshall originales,pero al menos un ecc83 es fender. hay alguna posibilidad de que halla salido de fabrica con tubos fender?
y otra cosa:el cable de poder parece no ser el original,ya que no tiene la tercera "pata" (que creo corresponde con la puesta a tierra). necesito conectarle un cable de poder que tenga la tercera pata?
bueno,el problema del cambio al parecer esta solucionado...ya no hay ruidos. talves habia un cable algo suelto, no se.pero aun me interesa saber si un ampli de estos puede salir con tubos fender de fabrica?(ecc83 para ser exactos).gracias!
