Marshall valvestate 8100 100w y salida 4 ohm
-8%Squier FSR Aff Strat HSS MN BLK
-18%Hotone Ampero Mini Vanilla
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
luisito escribió:Con un ampli de 8 Ohmnios si le pones una pantalla de 4 Ohmnios puedes quemar el transformador de salida, pero al revés no tendras problema.
Por la potencia no te preocupes por que no lo vas a notar.
Yo tengo un problema paresido, tengo un Fender Champ valvular pero es de solo 5 watts y tiene para una unica salida de 4 ohm... Y como le pasa al compañero solo encuentro pantallas de 8 o 16 y solo algunos tienen en 4 ohm en modo Mono pero son caros... Si le conecto una pantalla de 8 ohm perdere potencia, sonido, presencia o algo asi?
Disculpa camarada, yo difiero un poco con tu comentario, tengo entendido que efectivamente si metes un bafle de 4 a un equipo de 8 o más puedes quemar el transformador de salida; sin embargo, cuando pones un bafle de menor potencia, es decir de 8, 16 ohms a un amplificador de 4, pues evidentemente puedes quemar las bobinas de las bocinas ya que al subir el volúmen la potencia del ampli rebasa la carga que puede resistir el bafle.
En el mejor de los casos, el sonido se verá distorsionado en forma desagradable.
En todo caso habría que ver de que potencia son las bocinas que trae el bafle que le ofrecen a Pablo e intentar que dé 4 ohms según la conexión serie, paralelo o serie-paralelo.
Es mi humilde opinión. Saludos.
copycad escribió:Disculpa camarada, yo difiero un poco con tu comentario, tengo entendido que efectivamente si metes un bafle de 4 a un equipo de 8 o más puedes quemar el transformador de salida; sin embargo, cuando pones un bafle de menor potencia, es decir de 8, 16 ohms a un amplificador de 4, pues evidentemente puedes quemar las bobinas de las bocinas ya que al subir el volúmen la potencia del ampli rebasa la carga que puede resistir el bafle.
Error
por ley de Ohm V=R·I (aunque en este caso seria mas correcto hablar de Z en vez de R)
si la Resistencia se duplica, la Intensidad pasa a la mitad (El Voltaje a la salida del trafo se mantiene), y el altavoz recibe la mitad de potencia (P=V·I)
en el caso contrario, al disminuir al resistencia, la potencia se duplica y el trafo no puede disipar tanto calor (el que viene del efecto joule) y por eso se quema
Turbo Benzina escribió:Error
Pues entonces creo que hablamos de lo mismo compañero, -Si la impedancia de la carga es mas baja que la de la fuente el resultado es que se quema;
-Si la impedancia de la carga es igual a la fuente tendíamos el sonido ideal
- Y si la impedancia de la carga es mayor al de la fuente nos dará ruidos molestos.
copycad escribió:Pues entonces creo que hablamos de lo mismo compañero, -Si la impedancia de la carga es mas baja que la de la fuente el resultado es que se quema;
no veo por que debe dar ruidos ni quemar el altavoz.....de hecho funcionara a la mitad de potencia...aunque habra que ver la que soporta el cono
