Hola, compre una acustica (acero) de segunda mano y note que tenia la accion de las cuerdas muy baja, es una delicia lo blandita que es para tocar, casi el tacto de una clasica. y tambien note que el mastil esta levemente curvado pero no formando la curva normal a modo de arco, sino con la panza hacia las cuerdas. Me dije, esto se soluciona facil, se afloja el alma y listo, pero me encuentro con la sorpresa que al aflojar el alma por completo sigue con la misma curvatura...lo unico que se me ocurre es poner cuerdas de mas calibre para ver si se corrije, pero perderia ese tacto maravilloso que tiene ahora...hay alguna otra solucion?? No se que cuerdas (calibre) lleva puestas ahora.
Mastil curvado al reves?
-15%Kemper Profiler Player
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-20%IK Multimedia ToneX One Joe Satriani Ltd Ed.
Sambora72, me asustas, cual seria la rozon por la cual aflojando el alma de golpe pueda romper la guitarra??
Teletux, porque a la altura del 7mo traste esta arqueada hacia arriba y de ahi hacia adelante (primeros trastes) treastea, sobre todo en las 3 primeras cuerdas. He subido la selleta del puente un poco y mejora pero si le das un poco fuerte a la cuerda trastea...
He pensado en sacrificar el tacto y probar poner unas cuerdas 011 a ver si tiran del mastil y lo enderezan...repito, no se que calibre de cuerdas lleva puesta...
Gracias!!!
Gracias!!!
Amigo si le pones las cuerdas de un bajo tal vez enderece un poco, para empezar la cuerdas no te arreglaran nada, según dices la compraste de segunda mano, tal vez por eso la vendieron, yo te recomiendo algo practico, opción 1,que la lleves donde un luthier y que te cepille el diapasón para recuperar la linealidad en relación cuerpo-mástil-puente, hasta donde dices regulando el alma no consigues nada, esto se debe a que el alma solo afina el mástil en un solo sentido(y eso es ajustándolo en sentido de las manecillas del reloj) a menos que sea un alma de doble acción y si este fuera tu caso terminaste por aflojarlo todo y es por eso que no solucionaste nada, opción 2 seria bueno que vayas a una tienda de instrumentos musicales y preguntes a alguien que tenga conocimiento sobre este sistema(alma de doble acción)y saber si tu guitarra puede tener solución ajustándola, y si no, opción 1. Saludos y mucha suerte
No me has entendido, me gusta su accion pero esto provoca trasteos.
Al poner una regla metalica (pie de rey) sobre los trastes noto que los trastes del medio (7,8,9)estan mas altos que los de las puntas (1,2,3... 12,13,14). Por esto es que se me ocurrio aflojar el alma, pero la gire todo hasta que hizo tope en el sentido de las agujas del reloj y no modifico nada.
Mi alma se ajusta desde la base del mastil, no desde la pala.
Me gustaria saber si es de doble accion, es una acustica yamaha FS 310 A.
No estoy de suerte...resulta que el luthier es un hombre de 72 años y encima no esta bien de salud, y a los 2 dias de tener mi guitarra lo internaron...con el trabaja el hijo, pero noo quiere hacer el trabajo que me iba a hacer el padre, osea, levantar la trastera, enderezar el mastil, reparar el alma si era necesario y luego pegar la trastera nuevamente
Me dice que va a probar de enderezar el mastil sin sacar la trastera, pero no me dio muchas ilusiones, y por eso creo que terminare intenandolo yo.
Se me ocurre hacer 2 tacos de madera y darle la forma del mastil (del lado de abajo)y colocar uno cerca de la pala y el otro cerca de la caja y hacer presion con un sargento en el mastil a la altura del traste 8. La idea seria dejarlo por unos dias a ver si se pone derecho, o mejor aun concavo para luego poder regularlo con el alma. Habria que darle calor?? Humedad?? consejos por favor. Gracias!!
