Me desentona el puente Floyd Rose
lucas00
por el 14/01/2009
Tengo una guitarra Peavey con Floyd Rose y tengo el siguiente problema:
Supongamos que toco el acorde A, y tiro de la palanca hasta llegar a B. Cuando suelto la palanca, no vuelve a A, sino a A#. Es decir, que cuando suelto la palanca no vuelve el mismo tono que había marcado. Por ejemplo si marco A, y tiro hasta llegar a G y suelto, me queda en un A#.
No confundas. No se me desafinan las cuerdas como es lógico de un puente flotante, sino que se me corre el tono de todas las cuerdas, medio tono arriba, medio tono abajo...
Es como si el puente estubiera un poco "rígido" y que el faltase "flexibilidad". La guitarra es nueva. ¿Alguna idea? Gracias a todos.
    102 €
asphix
por el 15/01/2009
Dale una busqueda en el foro de los temas de como ajustar un puente flotante...
lucas00
por el 15/01/2009
Asphix, si estoy haciendo una pregunta aquí, es porque estuve revisando arduamente el foro. He visto muchos casos, y videos, pero en ninguno encuentro la solución para este problema. Gracias.
jjdarrell
por el 15/01/2009
no le des mas vueltas, te a tocado un puente malo y punto
joker(g-400)
por el 15/01/2009
yo tengo un floyd rose y al principio me daban problema los resortes pero yo tuve una idea un poco chapucera y los aprete al máximo
despues de eso solo te queda afinar la guitarra desde el clavijero i ya esta
sino te funciona mi solución chapucera yo me compraria unos nuevos
JmFernandez
por el 15/01/2009
Eso por una parte.... :D y por otra lubrica con aceite mineral los puntos de apoyo de los "esparragos
" roscados en el cuerpo de la guitarra sobre los que apoyan los patinetes del puente flotante para reducir la friccion y que vuelva lo mas correctamente posible al punto de equlibrio...
Si los muelles estan dados de si u oxidados puede que la tension no sea la suficiente para volver a llevarlo, con poner unos nuevos estaria solucionado..
nachitro
por el 15/01/2009
Lo del aceite es un buen punto, pero lo de los muelles me inclino a pensar que es porque el tremolo esta mal calibrado y eso es todo.
Aqui va un metodo de emergencia que yo uso en ocasiones rudimentario pero efectivo:
Para estabilizar un puente flotante es necesario buscar la horizontalidad de este mismo respecto a la base del cuerpo de la guitarra y esto es un tanto laborioso ya que se debe aflojar o tensionar los tornillos de la base de los muelles o resortes buscando que el puente se estabilize (baje o suba) buscando la horizontal y acto seguido afinar las cuerdas hasta que no se desafine, posteriormente si no se obtuvo la horizontalidad debemos hacer el mismo proseso hasta que afinada al 100% se logre la horizontalidad famosa y dejar la guitarra sin usar la palanca de preferencia unos 5 o 6 dias, ese proseso tiene un 80 o 90 % de efectividad, pero hay que hacerlo con las cuerdas en muy buen estado o nuevas de preferencia. Ahora que hay de puentea a puentes y no todos tienen la estabilidad que deseamos, por ejemplo el pro edge es un lujo de estabilidad si lo sabes calibrar, Saludos
