Me he cargado la interfaz de audio ?
dr cianuro
#1 por dr cianuro el 30/11/2016
Hola foreros, me compré el guitar link y empecé a usarlo conectando guitarra a pedal a ampli y a guitar link por la salida headphones del ampli que no tiene salida line out. Después hice algo que es lo que creo que ha estropeado el guitar link que es conectar micro a previo a guitar link y desde entonces he perdido casi todos los agudos y medios cuando pruebo la guitarra me encuentro que poniendo medios y agudos a tope con el ampli incluso con los agudos de los pedales analógicos o con las pastillas del bridge no suena ni de lejos como deberia se escucha apagado y sin agudos.
Me he cargado el guitar link haciendo experimentos con el previo ? DIré en mi defensa que quizá malintrepreté una aportación de este foro en la que entendí que el único problema que podía tener era que el micro estuviera demasiado bajo y que con el previo lo solucionaba.
Aparte de esto no he tocado la configuración en general de nada.
Les pido en caso de tragedia que también me recomienden una tarjeta de sonido decente que tanta solución barata me está trayendo más disgustos que otra cosa.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
masterpieces composer
#2 por masterpieces composer el 02/12/2016
Ni idea sin estar ahí, sin ver nada, sin escuchar nada, sin saber qué previo has utilizado y con qué configuraciones.
¿Qué tipo de señal enviaba el previo (configuración)? ¿Qué previo es? ¿Cómo estaba configurado? ¿Clipeaba en algún momento? ¿Cómo has hecho las pruebas, con qué cacharros (auriculares, reproductor,monitores, grabado, en vivo...) y con qué configuraciones que te llevan a concluir que te has cargado el guitar link? Etc.
dr cianuro
#3 por dr cianuro el 02/12/2016
Creo que más que cargármelo el guitar link no da el efecto deseado con previo y micro. Disculpen mi ignorancia pero me pareció que cambiaba el tono y pensé que era por eso por haberlo roto pero ya me han dicho que aunque se puede hacer no suena quizá como a uno le gustaría. Por otro lado he hecho experimentos con el ampli conectado al guitar link (al final me he comprado otra interfaz pero eso es otra historia) y dicen que es normal que pierda agudos porque la salida es estereo y guiar link mono (o era al reves ?) y se pierde un canal entero, será más por eso.
De todos modos diré que conecté el micro con jack a al entrada de linea del previo behringer ultramic 200 y subí progresivamente la señal de entrada y de salida hasta poco menos del máximo de ambas y sonaba super grave y apagado.
Gracias.
#4 por masterpieces composer el 02/12/2016
La señal que sale del previo es línea de baja impedancia, la señal que admite guitar link es instrumento de alta impedancia. Debería haber problemas en esa transferencia y precisa que subas mucho volumen o nivel, que te va a crear mucho ruido, entre otras cosas.
Si por el contrario tu guitar link (que no lo creo) admite señales de línea de alta impedancia pues adelante con tus experimentos. Pero si no, deberías profundizar un poco en el tema.
#5 por masterpieces composer el 02/12/2016
Un micro debe ir a previo/entrada mic por xlr, no trs/jack a línea.
Tienes toda la ruta y conexiones mal.
dr cianuro
#6 por dr cianuro el 02/12/2016
Muchas gracias arco, me ayuda mucho de momento. Ok cables xlr ya he mirado un poco creo que me acordaré toda la vida de esto. Y finalmente y que me he vuelto loco buscando por ahí. Conectar el ampli a la interfaz (que ya tengo otra con mas cosicas) me puede servir el previo para algo ? lo necesito o es mala idea ? necesito algo mas si no es el previo ? o es que mi ampli (fender frontman 15r) no da más de si ?
Gracias otra vez y de antemano.
#7 por masterpieces composer el 03/12/2016
No sé qué otra tarjeta tienes y no sé qué previo/s lleva. Cada previo da un tipo de carácter. Haz una grabación con previo de tarjeta de sonido y otra con previo warringer pasando por línea de la tarjeta y sacas tus propias conclusiones.
Depende de qué quieras conseguir. Para grabar de forma amateur con micro el Frontman, es suficiente: micro, tarjeta de sonido con previo, ordenador y daw. Pero en estudios caseros dan mejores resultados los pod hd, elevens o similares. Guitarra, pod, ordenador, daw y no necesitas más. Algunos de estos procesadores para guitarrra incorporan interfaz de sonido y otros no. Has de usar el buscador y leer sobre el tema.
dr cianuro
#8 por dr cianuro el 03/12/2016
OK mucshísimas gracias !!!!!!!!! ya investigaré de momento esto me ayuda mucho !
dr cianuro
#9 por dr cianuro el 04/12/2016
Por cierto se lo que son los pod pero yo prefiero analógicos.
#10 por masterpieces composer el 05/12/2016
Una cosa es grabar en un cuarto sin tratar, que no llega a ni estudio casero, y otra hacer un bolo con el grupo en un garito o ensayar en el local. Lo mejor para grabar en tu caso es lo que te digo.
dr cianuro
#11 por dr cianuro el 05/12/2016
Gracias again. de momento tirare de guitar rig y si me animo y tengo pasta ya veremos lo de los pod que me consta que son buenos no te digo lo contrario.
