Me quedo un pedazo de plug adentro de la pedalera...
maxgpm
por el 10/11/2010
Hola gente!...bue, paso a contar.
Meti un cable en el output de la pedalera, la gnx3 de digitech, y no funcionaba. El cable parece que era de mala calidad..aparte estaba viejo y medio flojo el plug.
Cuestion que cuando lo voy a sacar, se parte el plug y quedo metido en el agujero de la pedalera:|.
Pude sacarlo todo menos la puntita de plug, que parece que tambien se partio del resto del plug. Probe con aguja, pinza de depilar, escarbadiente, y otros elementos. Pero no sale.
A alguno se lo ocurre como sacarla sin desarmar la pedalera???...cualquier sugerencia sirve....gracias a todos!:saludo:
  • -50%
    ESP LTD M-200 STBLK
    333 €
    178 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
electropluma
por el 10/11/2010
La mayoría de destornilladores que llevan puntas desmontables tienen un util telescopico con un iman de neodimio en la punta para recuperarlas en caso de que se te caigan.
Con eso puedes sacarlo
moonmark
por el 10/11/2010
Seria bueno te cuelgues unas fotos ( si es posible) pero casi estoy seguro que tendras que desarmar la pedalera
gabryel
por el 10/11/2010
A mi me pasó lo mismo, me quedó la punta del plug. desarmé la pedalera y con un destornillador lo saqué!
maxgpm
por el 21/11/2010
Gracias por las sugerencias de todos!!!;).
Al final intente desarmar la pedalera pero vi que se complicaba un poco y desisti.
Asi que agarre un palito, le puse en la punta un pegamento bastante poderoso, lo meti en el output de la pedalera y espera a que se pegara con la punta del plug por unos 3 o 4 minutos...tire para afuera y salio el palito con la punta de plug pegada jajajja....en fin...gracias igual!
frasco
por el 21/11/2010
Te iba a recomendar ahora mismo ese sistema....
Cuando reparaba ordenadores era habitual que se partiese el pin de plástico que llevaban las clavijas ps2 de los teclados y ratones... nada mejor que un clip enderezado y una gotita de cianol en la punta para rehabilitar el puerto.
luck
por el 04/04/2011
ami me pasa eso y no puedo desarmar mi digitech rp50 :( no se como sacar el circuito integrado
maxgpm
por el 04/04/2011
Proba con un palito y pegamento en la punta que funciona...;)
Estos plugs cada dia vienen peor...
jani
por el 07/06/2017
Hola! Misma recomendación para quitar la punta de una ficha plug dentro de la entrada de un pedal de efectos? También probé de todo y está muy atrancada en el fondo
