pastillas Kinman Woodstock. Quiero recablear el interior con un cableado acorde con la calidad de las pastillas.
He estado haciendo una búsqueda y encuentro opiniones contradictorias:
- Por un lado, para evitar la pérdida de señal se aconseja soldadura con alto contenido en plata (la plata és el mejor conductor) pero no veo consenso sobre porcentajes, ¿cual és el porcentaje aconsejable para que no sea demasiado difícil soldar?.
-Por otro lado se aconseja la menor longitud de cable posible. Lo intentaré teniendo en cuenta que voy a montar la última versión del sistema S1 de fender, con un pote doble TBX para el tono de la pastilla del mástil y un pote no load para el tono de media y puente. El condensador es un PIO ruso que vende el compañero ocha en el foro.
En cuanto al tipo de cable:
- alguno aconsejáis apantallado (entiendo que es coaxial, con núcleo y malla), lo que no tengo claro es si las mallas del apantallamiento deben ir conectadas todas a masa o no.
-Después otros aconsejáis una sección del cable lo mayor posible, mientra otros decís que al ser la tensión muy baja, la sección no es importante.
-Otro compañero aconseja un cableado con contenido en oro (no es caro) de 0,3mm de sección usado en joyería (habrá que aislarlo, no va aislado).
-Por otro lado también encuentro cables con aislamiento de teflón o los vintage, con aislamiento de tela.
-Como última opción he encontrado en singlecoil.com un cable audiófilo carísimo.
En fin, muchas (demasiadas) opciones. Os agradeceré vuestra opinión al respecto.
Tengo una strato con unas
