Puedes conectar la pedalera al loop de efectos (del send del Bugera al input del boss, y la salida del boss de nuevo al Bugera por el return) y así tocar con la distorsión o limpios del amplificador y los efectos de modulación del Boss.
Si por el contario lo que quieres es utilizar el Boss como pre amplificador y la etapa de potencia del amplificador, conecta la guitarra a la pedalera y esta al return del loop de efectos directamente.
Creo que no lo hago bien porque no suena nada bien, y no me saca el limpio del ampli, se modifica con la BOSS , igual con la distorsión.
Del Imput Guitar de la Boss al SEND del ampli
Del Ouput Mono de la Boss al Return del ampli.
La guitarra conectada directamente al Imput del ampli.
Debe haber algo mal, no?
#3
Bueno ahora lo que tienes que hacer en la Boss es no utilizar nada que no sean los efectos moduladores y delay. Has de desactivar todo lo que sea pre- Amp, comp, pedales de distorsión, vamos todo que ves que queda delante de MOD tiene que estar desactivado y bypaseado
Si dejas que la pedalera mantenga funcionando el pre amp o los pedales de distorsión etc, no te sonará limpio.
Tokai, siento no haber podido contestar antes.
Ok, entendido, entonces tengo que configurar de nuevo toda la pedalera, porque utilizaba casi todos los parámetros.
Ahora estoy tocando solo con los efectos, distorsiones y limpios de la pedalera, tengo un bolo cerca y no tengo tiempo a retocar...
En cuanto tenga tiempo e meto mano. Quiero dejarlo con limpio y distorsión del ampli (son buenísimos) y efectos de la pedalera.
Por otro lado quería adaptar un pedal para poder ejecutar el booster del ampli ya que el pedal de origen no me da la opción.
Pero esto ya lo miro de tratar en otro hilo a ver si alguien me puede echar una mano.
Gracias por tu ayuda, muy útil!.
Perdona tokai, lo de bypasseado como lo hago?
