¿Conectar multiefectos Zoom g1x al loop del ampli?
Mikel Dopey
por el 19/10/2011
Buenas a todos!!Tengo un ampli a válvulas con su footswitch, y algunos pedales adicionales de distorsión. Mi duda viene en que tengo una zoom mutiefectos de la cual quiero aprovecharme para utilizarla como banco de chorus,delay,flanger,... y mi idea(si es que se puede) es pasarla por el loop del ampli y así utilizarla.
Mi duda es que si se puede hacer eso, y si modificaría en algo el sonido del ampli. Además, cuando no quiera ningún tipo de efecto, quiero que el multiefectos este "desactivado", es decir, que no se ponga en modo de alguna distorsión o algo parecido, sino que se quede en un standby(no se si me explico bien en este punto...).
Espero que me saqueís de la duda!! :no_lo_se:
Gracias de antemano!
  • -8%
    215 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
oscar sonico
por el 19/10/2011
Si se puede, y la manera de dejarla en stand by, es pulsando a la misma vez los dos botones.
En cuanto a si modifica o no el sonido del amplificador, depende de lo que entiendas por modificar, en principio cualquier pedal o efecto que conectes al amplificador, modificará su sonido, es el objetivo, no? ya que suene mejor o peor, dependerá de tu criterio y/o apreciación.
Mikel Dopey
por el 19/10/2011
Me refiero a modificar en cuanto a que si se interfiere alguna distorsión propia del multiefectos, cuando yo sólo quiero la distorsión, por ejemplo, del amplificador.
Pero ya veo que pisando los dos botones la tengo en standby, así que no me modificará nada.
Gracias por la aclaración.
oscar sonico
por el 19/10/2011
Ya entiendo a que te refieres, a que cuando uses solo la distorsión del amplificador no interfiera ningún otro sonido, no te preocupes, incluso puedes probar combinando distorsión del amplificador con delay del multiefectos, o distorsión del amplificador y chorus, y así sucesivamente, no te rijas por reglas pre-establecidas, experimenta, prueba combinaciones, prueba a conectarlo todo por el input, prueba a conectar el multiefectos por el input y las distorsiones por el loop, no todo sonará bien, pero seguro encontraras sonidos interesantes e irás determinando tu propio sonido.
Mikel Dopey
por el 19/10/2011
Exactamente es a lo que me refería!!Okay, iré probando cosas como me dices, y sobre todo me empollaré bien todo lo que puede hacer la multiefectos esta, que la verdad sólo la he utilzado para trastear un poco con la guitarra, pero nunca le he dado más uso, y creo que se le puede sacar algo de partido.
Gracias.
jclocherres
por el 22/10/2011
Te recomiendo que uses el loop solo con los delays y modulaciones ya que la distorsión es mejor conectarlo de manera directa.
Edd Flores
por el 04/06/2024
Tengo el pedal de efectos Zoom G1x Four y lo quise usar tal como comentas, simplemente como pedalera de modulaciones conectándolo a mi ampli a válvulas Laney IRT60 212 por el loop de efectos.
Lo que me di cuenta es que la pedalera SI cambia el sonido del ampli, aún seteando un banco vacío, aún presionando ambos botones para que únicamente esté el afinador, aún poniendo la pedalera en modo bypass, el sonido pierde graves y presencia y la verdad no me gusta para nada.
Mi pregunta es, tu notaste un cambio en el color del sonido de tu ampli?
RickDalton
por el 07/06/2024
Yo tengo esa pedalera. Todo lo que conectes entre la guitarra y el ampli te va a modificar el tono. Da igual si es analogico o digital te lo va a modificar. Partiendo de esa base las simulaciones o los presets digitales, que suenan muy bien, a gloria celestial algunos, bajo mi punto de vista tienen un problema y es que no tienen "punch". Sacan una frecuencia plana sin matices ni picos. Todo suena igual y bastante artificial.
Pero bueno, si quieres "naturalizar" el tono de tu pedalera un truco es ponerle un pedal de OD por delante. Puedes probarlo pero hay que hilar muy fino para sacar algo medianamente decente. Por lo general lo digital y lo analogico no suelen llevarse demasiado bien.
