Mírate también el nuevo de line6 el HX stomb que es una mini Helix
Yo creo que andas buscando la Helix que te ha recomendado el compañero.
Iría a por el Helix, el Boss languidece algo en comparación, el Pod lo descartaría completamente.
#2 En mi opinión ni tiene ningún sentido recomendar el HX Stomp cuando el compañero dice que no le importa el tema de modelado de amplis... Yo estaba en la misma tesitura que él y elegí el HX Effects y desde luego que es lo que encaja al 100% con lo que busca... A mi personalmente me flipan los sonidos que se pueden sacar de ella (overdrives y distorsiones incluidas) y vengo de un set up totalmente analógico...
Hola. Si quieres conservar el sonido de tu Diezel, la boss mS3 puede irte muy bien. Tiene todos los efectos que puedas necesitar, con buen sonido, respeta el tono de tu ampli, es pequeña, se ajusta a precio y tiene MIDI out con lo que creo que podrías controlar el ampli
Gracias compañeros, creo que lo tengo bastante claro y el Helix parece ideal, el ms3 tiene pocos switch y utilizo bastantes sonidos diferentes en algunas canciones, voy a ir a por el Helix, gracias por vuestro conocimiento.
Buenas, ya tengo el hx effects, de momento solo lo he usado en casa con mi ampli pequeño, a ver qué tal cuando lo enchufe al D moll.
Ya tengo el primer problema, mi pedal de expresión, un dod viejuno que usaba en mi 2120, no es compatible.
Pués eso, alguien sabe con certeza que pedal es compatible.
Muchas gracias
En tu caso yo me iría a buscar un multi que puedes conectar con el método 4 cables en este caso los compañeros recomiendan la helix effects pero carece de pedal de expresión o Wah , por lo que te recomendaría la Gt 100 , pero claro es mi opinión y es la que estoy usando ahora mismo sobre un previo AMT no uso simulaciones
