La solucion que os propongo es bastante económica y sencilla de realizar, y con unos resultados mas que aceptables. Se trata de revisar / mejorar / cambiar algunos de los componentes eléctricos (Interruptores,controles vol/tono,cableado,soldaduras..)
1º paso
Mejorar la masa. Esto se puede conseguir forrando con papel de aluminio toda la parte posterior del pickguard (donde van fijados los controles vol./tono, interruptores) y todos los huecos del cuerpo donde se instalan las pastillas / potenciometros (Lo recomendable seria hacerlo con laminas de cobre, el "Albal" es mas chapucero pero tambien nos puede servir)). Si el apantallado se hace de forma cuidadosa y a conciencia, cubriendo perfectamente todas las cavidades,con el material adecuado reducirás el ruido de fondo en un 80% ó 90% .
Cambiar los condensadores. *(- de 2€ /uno).Sustituir los condensadores de los controles de tono por unos de buena calidad. Con esta sencilla operación seguro de que ya vamos a mejorar nuestro sonido. (ejem. 0.022 mfd. adecuado para pastillas de simple bobinado, o un 0,033mfd / 0,047mfd para las dobles. Puedes experimentar con los diferentes tipos sin ningun riesgo, a mas cantidad de mfd = tono mas grave).
2º paso
Este paso quizás ya precise de un poco mas de conocimientos, sobre todo en soldadura. Tampoco hace falta ser un experto, pues hay sitio de sobra para poder trabajar.
Rehacer todo el cableado. El cableado original junto con las soldaduras muchas veces son los causantes del problema por la mala calidad del material empleado. No te asustes, antes de cortar nada hazte un plano/esquema con todas las conexiones para luego proceder a soldar, escoge un cable flexible apantallado (no produce acoples) de buena calidad (no el casero gordo mono-hilo) procurando ajustar la longitud del cable entre punto y punto lo mas posible (cuanto mas cable, mas perdida de señal), y ¡¡ A soldar !!...todo de nuevo. La masa de las pastillas es preferible soldarla a la masa del selector,(algunos lo hacen en el control de volumen) y esta a un tornillo del puente, utilizando un cable trenzado. Muy importante no olvidar de empalmar entre si mediante soldadura, primero, todo el revestimiento que hayamos realizado (los huecos de las pastillas./controles, el pickguard, etc.), y una vez todo bien unido, conectar también a masa (puente).
Cambiar los poteciometros. (- de 6€ /uno).Te aconsejo que cambies los potenciometros del volumen / tono, ya que estos suelen meter bastante ruido cuando están desgastados o viejos. Los tienes en 250K-Ohm (normal en Fender, "singles)) o en 500K-Ohm (Gibson, "humbuckers"), Yo tengo en mi "Strat". instalados, un 250K logaritmico en vol. y dos 500K lineal en tono.
Estos son algunos sencillos trucos faciles de realizar, que por muy poco dinero van a mejorar nuestra guitarra. No os propongo una solución milagrosa que vaya a transformar radicalmente el sonido de vuestra guitarra, pero si adecentarlo en gran medida. Hay que mantener dentro de lo posible el equilibrio entre la "Lutheria" y la electrónica. En una cadena de sonido, este se ve afectado por el elemento mas malo. Es mas fácil cambiar la electrónica que modificar la construcción del instrumento.
* (Los precios mostrados son orientativos)
Tened presente a la hora de invertir vuestro dinero, ¿Es coherente poner unas pastillas de 200€ en una guitarra que vale 150...?
" Unas super pastillas sobre una base mediocre, dará como resultado una guitarra mediocre"
<< ¡¡ Buena musica !! >>
