Bien, pues he estado haciendo algunas mejoras a mi guitarra tipo stratocaster y aquí os lo voy a poner.
Es una guitarra de pack de iniciación, por lo que es bastante mejorable, entre otras cosas la voy a apantallar para quitarle ese zumbido que suelen tener, y ajustarle los muelles del tremolo.
Aquí os pongo una foto de mis niñas.
Imagen no disponible
Antes de quitarle las cuerdas viejas le quito la tapa de detras, el puente estaba apretado apretado al tope, haciendo funcion de un puente tipo tele. por lo que le fui quitando tensión poco a poco a los muelles hasta tenerlo en un punto en que se pueda utilizar la palanca, pero algo duro para que no me afecte en la afinación.
Despues le quité las cuerdas
Le quité el mastil, en cuyo hueco me encontré un agujero, que supongo que es en el que estuvo colgada en la fabrica para pintarla,
Fuí quitando tornillos y los fui guardando en una bolsita hermética (cosa muy recomendable para no perder nada).
En esta foto todavia no habia desoldado el cable del jack ni la tierra del tremolo, pero se me soltó un cable del switch, con lo que le puse una etiqueta para que no se me olvidase posteriormente.
Una vez que tenia desoldado los cables necesarios limpié toda la madera interior, con un trapo y una lija fina el hueco del mastil, mientras que a la parte del ruteado le di con una lija mas gruesa y con un trapo, ya que tenia muchas irregularidades (incluso habia un pico que quité con un formón).
Una vez limpio empecé a hacer la jaula de faraday, como es más cómodo y tenia por casa un rollo lo he hecho con cinta de aluminio adhesiva.
El adhesivo resultó no ser conductor, pero no supuso un problema, ya que con el multimetro para ver las uniones donde existia una discontinuidad y una cinta bocabajo para evitarla se solucionó.
Era la primera vez que desarmaba la guitarra completamente, asi que para separar la parte electronica del golpeador y no confundirme despues fui quitando cada componente y montandolo fuera.
Despues hice lo propio con la parte trasera del golpeador y monté los componentes
Una vez hecho eso y comprobado todas las soldaduras soldé la masa del tremolo y el jack.
(yo no se porqué pero se soldaba fatal en los potenciometros)
Pensé en hacer algo con la polaridad de las pastillas, pero vi que la central estaba invertida, con lo que dejé el tema como estaba.
He limpiado todas las partes pieza a pieza.
Monté la guitarra, y le puse cuerdas nuevas.
Los resultados son magnificos, el apantallado es perfecto, no coje ningun ruido, ni ambiente, ni movil, ni televisor, ni ordenador, vamos perfecto.
Todo esto lo hice en un fin de semana,
ahora me toca ajustarla, este finde he tenido poco tiempo, asi que no he acabado, solo le he tocado un poco el alma.
No tengo fotos nuevas, ya que exteriormente está igual, a diferencia que ahora le pongo la palanca del vibrato con el truquillo del muelle de boligrafo, pero eso es otra historia.
Un saludo a todos,
y muchas gracias por leer hasta aquí.
Un saludo a todos,
