Menos substain que el pedo de un moskito
punissher
#1 por punissher el 25/03/2010
No llevo mucho con la guitarra y tampoco tengo una gran guitarra una harley benton hbs 200 tipo SG, pero vamos yo note que esta guitarra tenia algo raro..
Y pense bueno sera porque aun no se tocar, adjunto un video de un solo que toque hace poco que es cuando note su falta de sustain, un solo bastante lento donde ai note su gran falta de sustain, a todo esto quiero saber si el problema es mio tecnico, algo referido con la grabacion, la guitarra no vale para nada ??
Ah e decir que el Tapping cuando lo ago suena muy muy bajo apenas se escucha me tenog que dejar los dedos y no es que lo aga mal, porque e proado hacerlo con una guitarra de un amigo y se oia bien, que pensais toy ralladisimo, porque no dispongo de dinero para comprarme otra asta dentro de muchisimo tiempo, algun arreglo o algo ?
PD : Os podeis reir de mi guitarra y de mis solos no importa llevo poco, jajaj yo todavia me rio de mi pobre guitarrilla... las partes que parece que me falta algo, es porque intento apurar al maximo el sustain pero no llega y se nota... porque tengo que soltarla...
joel
#2 por joel el 07/04/2010
mmmmm
pos primero como lo has grabado?....usa ampli,pedal,pedalera,pc?
si utilizas algun programa como el amplitube o el guitar rig a alguno similar primero tendrias que "balancear las impedancias de entrada y salida entre la guitarra y la pc sino te sonara fatal(la impedancia de salida de una guitarra es alta y normalmente las entradas de la pc, es baja por lo que al conectarla de forma directa la pc no reproduce en su totalidad la señal de la guitarra lo que recorta tanto sonido, volumen y sustain)
segundo...
la altura de las pastillas, muy abajo o muy arriba afecta al tono y al sustain asi como la ecualizacion de todo el equipo(ampli,pedal, etc...)
tercero
al mejor la tecnica puedes notar como si el sustain de cualkier guitarra aumentara
mmmmmm
ke mas......? un pequeño consejo.
intenta grabar con menos volumen al audio original y mas al de tu guitarra
para que sea mas facil distinguir lo que estas tocando
y si pudieras grabar solo el sonido de la guitarra seria mejor.....
anque probablemente seria mejor cambiar de guitarra
chapuzator
#3 por chapuzator el 07/04/2010
La acción de las cuerdas tambien influye, si la pegas demasiado al mastil tambien pierdes sustain.
redfines
#4 por redfines el 07/04/2010
Como te dijeron el metodo de grabacion influye.
Sus cuerdas gastadas o pulsacion, altura pastillas...
te ha dado un muy buen consejo alli arriba el compañero Joel.
No siempre la solucion es cambiar la guitarra.
