Mesa Mini25 Rect. Problema Canal 2 a 10w
David
por el 18/04/2020
Buenas, pues resulta que en el canal 2, y sólo a 10w, el sonido es con interferencias intermitentes como de radio mal sintonizada además de que el sonido sube y baja.
He pensado que podría ser un relé, pero antes de meterle mano me gustaría ir más a tiro hecho.
Gracias .
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
  • -8%
    215 €
Pedro Vecino
por el 20/04/2020
No existen los tiros hechos con los diagnósticos a distancia. ¿Qué número de serie tiene el ampli?
David
por el 20/04/2020
Ahí, te paso. Gracias
Pedro Vecino
por el 20/04/2020
Siendo menor que 4500 puede tener un problema de sobrecarga en el circuito de conmutación al activar el modo 10w. Algo que suele verse agravado si el voltaje de red está por debajo del que el ampli espera. 210 voltios en lugar de 230, por ejemplo. Conviene medirlo.
La solución si efectivamente procede de ahí es elevar el filtrado en una parte del circuito de conmutación (la línea de 16V).
No obstante, dado que lo que maneja esa función (el paso a 10w) es la conmutación péntodo/triodo, antes de nada es conveniente probar con otra pareja de EL84 para descartar que pudiera haber algún problema en ellas.
David
por el 20/04/2020
Muchas gracias por tu repuesta.
David
por el 24/04/2020
Solucionado, le heché limpiador de contactos de residuo 0 a los conmutadores y sin tocar 1 tornillo ahora funciona perfecto.
