hola quisiera saber si mi guitarra les paul cuando no esta bien octavada y la toco con distorsion alta cambia el sonido , por favor me podrian describir maso que sonido hace la guitarra :-(
Mi guitarra esta octavada?
-61%DR LH-9 TITE-FIT 9-46
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-52%Hughes&Kettner Spirit AmpMan Modern
Madre lo que hay que esforzarse pa entender a algunos...
Tu guitarra está octavada cuando las notas al aire y en el 12 son la misma. Si no es así, el resto de notas a lo largo del mástil no serán la que tienen que ser si no que estarán algo por encima o por debajo. Y cómo suena? Pues mayormente, desafinada, ya sea con o sin distorsión.
Si una guitarra no esta octavada suena un poco desafinada. No es tener dos tonos de diferencia ni nada de eso. Es sutil. Conozco personas que han tocado la guitarra por años sin octavar nada y ellos ni por enterados.
Si tienes buen oído lo notas mas.
Pero no es nada de lo que tu estas comentando.
Ya afinaste bien antes que nada? Octavar lo haces en dos minutos con el método chavito. Pisa la cuerda en el traste 12 y luego al aire, si hay diferencia en tu afinador entre ambas notas, ajusta la silleta del puente hasta que el afinador marque lo mismo. Así con cada cuerda.
Luego ya descartas la octavacion y ya te darás cuenta que tu guitarra estaba desafinada o tu amplificador dañado...
Hombre, si es verdad que se nota algo más con distorsión. Piensa en cuando afinas por cuartas. Si lo haces con la distorsión, pisando el 5 de la 5ª por ejemplo, notarás una oscilación bastante fea al tocar la 4ª que se cancela cuando llegas a la nota que debería ser. Este mismo efecto lo puedes percibir al hacer quintas o acordes con una guitarra desoctavada, que las oscilaciones de la distorsión no son armónicas y se percibe que algo está "mal". Cuán exagerado es esto... depende de tu oído. También se nota con distorsión, pero hay que tener un oído más fino. Lo mismo pasa cuando haces bend en la segunda para alcanzar pongamos el La del 5 traste de la primera. Mientras subes se produce como un chirrido que se cancela al llegar a La...
