Te pas en todas las posiciones del selector de pastillas?¿
Le falta como "fuerza" o Gain a las distorsiones aunque esten muy altas?¿
A mi me pasa algo parecido, lo mio es un problema con el selector, le tengo que cambiar, a veces le tengo que dar un par de golpecitos para que suene ya bien y hace mucho ruido al cambiar de pastillas.
Por cierto, yo tengo esa que comentas, la Rg350...yo pienso que sera mejor la tuya...es Prestige, lleva el puente Edge (creo) y la RG350 el Edge III que se supone que es peor...no se supongo que sera probar las dos pero por especificaciones es mejor la tuyo ¿no?
Yo tengo el mismo ampli, por cierto. Ponle el eq a las 12 en punto, el Gain al tope en el Crunch rojo (por ejemplo, es el que mas me gusta) y con el chan vol alto y el master igual, para descartar que sea problema de volumenes o ecualizaciones. Yo pienso que son las pastillas o incluso los cables, o algun pedal que le tengas con bateria y no sea true bypass y la bateria este desgastada, o alguna tonteria de esas.
Si tienes pedales engancha directamente la guitarra al ampli sin ninguno de por medio y con el mejor cable que tengas para ir descartando
#3 Sisi son las pastillas, la pruebo con otras guitarras que tengo y suena algo mas nitido. El caso esque le toque las pastillas para limpiarla i kreo que las he dejado descolocadas. A cuanta distancia me recomiendas que las deje respecto a las cuerdas??? Cuando mas lejos de la cuerda mejor suena no??
La separación va en gustos, pero una buena referencia puede ser en torno a 3mm desde las piezas polares a las cuerdas. Cuanto más cerca, más nivel; cuanto más lejos, más definición.
