¿Por qué mi tercera cuerda suena mal?
-30%Taylor Academy Series 20e
#1
Comprueba que el radio en el puente, es decir el arco que forman todas las selletas es el correcto. Con la información que das parece tratarse de un trasteo en la tercera cuerda a partir del traste 12, posiblemente debido a que en ese punto el arco formado por los trastes está en su punto más alto de curvatura y la selleta de esa cuerda esté más baja de lo que debe.
Lo dicho revisa el arco que forman las selletas, y si es necesario tendrás que subirla de altura para evitar esos trasteos.
Si sólo lo hace con la pastilla del puente puede que esté microfónica y vibre, por eso provoque esas notas (lobo) por acoplamiento con esas frecuencias, en todo caso probaría primero cambiando la cuerda ya que si la cuerda tiene alguna deformación no afina bien y muchas veces lo puede provocar también
