Entonces que hago para que las grabaciones con el sm57 se escuchen por ambos lados de los parlantes si solo entra por una entrada de la tarjeta de sonido?, lo conecto al pedal de mi guitarra para que quede estereo? :S
Algo sobre eso iva a preguntar, Cubase, hasta ahora no he encontrado la opcion para convertir un sonido mono en estereo que no sea aplicandole algun preset con distorcion
y pues nosé, me parece queda como muy debil la pista grabada de ese modo (con el sm57), usualmente para grabar la guitarra microfoneandola, grabo 2 o 4 veces la misma pista para que suene potente ( y la mayoria usa dos sm57 al mismo tiempo), en el caso de grabar la voz, yo creo que se escucharia un poco extraño si grabo la misma pista de la voz varias veces :S
Vale, creo que el problema es que grabas en una pista estéreo y como el micrófono graba una señal mono, pues sólo se graba en un canal que suele ser el izquierdo.
Lo que tienes que hacer es crear una pista mono y grabar en esta. Seguramente sea esto lo que te falla.
Y respecto al micro, como te dije antes según las pretensiones que tengas te puede bastar con el sm57.
Que se grabe "débil" o con poco volumen sólo depende de la ganancia que le des a la tarjeta, busca el punto óptimo para que no sature e intenta grabar lo más equilibradamente posible, con esto te valdría.
Las guitarras se graban con varios micrófonos no para sumar los volumenes sino para combinar los sonidos y encontrar el que más le guste a cada uno. Yo suelo grabarla con un solo micro y me basta, sólo tienes que buscar la posición que te da el sonido que quieres.
El sm57 es polivalente, pero no es un micro de voz. Su equivalente de voz, y probablemente el micro más vendido para vocalistas, es el sm58. Y por un poco más, mejor el beta 58.
Por cierto, la única diferencia entre un sm57 y un sm58 es la funda de la cápsula.
