Si hubiera alguno que fuera largo y finito, tipo rack, pero más fino, lo podría intercalar entre las filas de pedales, pero no sé si eso existe, o si hay algo que se asemeje. Bueno, cualquier otra opción se puede considerar, a ver si alguien conoce algo o tiene alguna idea que me pueda servir. Gracias por la ayuda.
¿Algún mini afinador en la sala?
Solucionado
Solución elegida por el creador del hilo (luishouse)
Ya vi que dijiste que de pinza no te gusta, pero no se si conoces este modelo que es muy practico porque queda muy bien acoplado a la pala y no es voluminoso ni estorboso.
https://www.amazon.com/DAddario-Guitar-Tuner-Headstock-Acoustic/dp/B009LL2ZAM
mod
#1 creo que lo que buscas puede ser el Pedaltrain SST
https://www.txirula.com/pedaltrain-sst-space-saving-tuner.html
Hola
Yo he visto esto en aliexpress. No creo que haya nada más pequeño...
https://es.aliexpress.com/item/1005002617693082.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0s.8937460.0.0.7b5f2e0e6bmL54
Hola
Debes tener en cuenta en el 1º de los afinadores q te dicen, estos 2 detalles que tendrán la importancia que tu le quieras dar.
Vaya por delante q no lo tengo y q esto lo se por q en su momento estuve investigando ese mismo tema.
- El afinador esta con los leds siempre encendidos y puede llegar a ser un poco molesto, sobre todo en la oscuridad.
- No existe el mute, es decir, que siempre q afines se va a oir y para afinar, algún volumen tienes q tener...
En el otro afinador no investigue porque tenia la misma idea q tu, pero mute si que tiene y creo que tambien se puede poner en stand by, por lo que se ve en el video...
A partir del minuto 13:30 aprox, puedes ver a Richie con su Telecaster explicando cómo funciona el afinador…
https://m.youtube.com/watch?v=VTo703Uw-OA
