Hola a toda la comunidad, abro este hilo por lo siguiente: tengo un wah crybaby, y eh visto que existe la modificación para que con un switch pueda cambiar de modo a volume, la modificación consiste en desoldar una pata de un capacitor y soldarle una resistencia, el problema es que no queda como un pedal de volumen como tal, es decir, el volume no llega a 0, vi el siguiente video, y segun es una mod, quisiera saber si alguien sabe como "corregir" o realmente convertir el wah a un wah/volume, si hay algun diagrama mas eficiente, gracias de anticipado por las respuestas
Modificacion CryBaby Wah/Volume
-30%Taylor Academy Series 20e
Yo tengo un Wah que lo convertí en pedal de volumen, y tuve que cambiar muchas conexiones para lograrlo. Se requiere "sacar" el pote del circuito y reconectarlo como control de volumen. La única conexión que me quedó original fué una tierra que se deja conectada a un pin del pote ( dejando esta conexión, el volumen máximo queda al estar levantado el pedal). He pensado tu idea de hacer que se convierta en uno y otro moviendo un interruptor. No lo he hecho todavía, pero se necesitaría un interruptor de 9 pines ( 3PDT) para lograrlo.
la cuestion es, que la modificacion existe, y consiste en lo que mencionaba a uno de los capacitores electroliticos se le desolda la pata negativa y se le añade una resistencia de 220k, con eso anula el efecto de wah y se convierte en un semi volume, pero no funciona del todo como tal, puesto que el volume no llega a 0 en la posicion mas baja del pedal, y viendo el video anterior parece ser que existe alguna manera de "optimizar" el circuito para tal y tener los dos efectos en el mismo pedal, si alguien sabe algo pues agradezco si puede aportar al tema, buen dia a todos.
q tal...
segun veo (leo mas bien) con esas modificaciones prácticamente cambian todo el sistema, con decir q solo quedo una tierra como cableado original, es decir, el pedal ya no funcionara mas com WAH!!
pero, justamente ahora estoy trabajando en esa modificación, pero no me limito a q el el pedal sea solo de volume, esta modificación hara q el pedal aun funcione como WAH! al momento q lo ponemos en true bypass, al hace eso, el pedal tambien se apaga para evitar q siga consumiendo energia y consumiendose el pedal mismo, ya q esta se desgasta con la energia fluyendo y led´s q mostraran q esta ON/OFF
pero como dije aun estoy en el proceso, estoy seguro q el pedal hará todo eso.... pero si se va a necesitar un 3PDT!!
saludos desde ECUADOR!!!!
siii, claramente utlizando un switch se logra tener los dos efectos en el mismo pedal, wah/volume, la cuestion es que el pedal no funciona precisamente como un volume cuando esta opcion esta activada, puesto que al bajar el pedal a la posicion mas baja no llega a 0 (cero) el nivel del volumen (YA HICE LA MODIFICACION Y POR ESO LO SE), eh leido algo de que se tiene que cambiar el pot, la cosa es que si existe algun metodo circuito, modificacion, alteracion, magia para tener los dos efectos en el mismo pedal, y si la hay, si es posible que se comparta la informacion.
Lo que no entiendo, es que si ya existe una solución infalible que es la instalación de un Swich tipo 3pdt, porqué buscarle "la quinta pata al gato" je,je..
Bueno, si la cosa es que tienes disponible solamente un Swich 2pdt ( en mi país los del tipo 3pdt son difíciles de conseguir y los venden muy caros) o ya sea porque le da un sonido diferente a la guitarra. Pues yo si podría hacer un diseño al respecto. Claro que si alguien tiene esa modificación "mágica" podemos esperar a que alguien la presente aquí. Si no ocurre, pues me pongo manos a la obra.
Lolablues escribió:acabo de hacer justo eso que estas tu diciendo, he destripado un wah barato y lo he convertido en un estupendisimo vox que cuesta nuevo una pasta, he aprovechado casi todos los componentes, condensadores, resistencias, inductor y potenciometro, ahora suena de lujo.Para lo que queréis lo más "sencillo" es que hagáis una placa nueva y uséis los componentes caros (inductor y pote) del antiguo.
https://www.guitarristas.info/foros/daphon-df2210-conversion-vox-clyde-mccoy/301015
