Modificando un ibanez Valbee 5w
Dr.Maligno Tech
por el 05/02/2010
buenas, el otro dia hice cambios, a pesar de la calidad de el epiphone valve junior que tenia, he ascendido al climax con este pequeño, el ibanez Valbee, amplificador de clase A, high gain, de 5w, con el cual ya puedo realizar mis sesiones de practica.58fbd2b592ae801ce5a47af9d7ed3-577349.jpg
Este pequeño tiene tone stack completo, gain, presencia y volumen, boost switch y loop de efectos, completito.
El caso es que cuando lo abrí, me di cuenta que contaba en su interior con tres integrados cucaracheros, JRC4558D originales, lo que le daba a el amplificador un sonido muy cañero, estilo heavy de los 80´s. No estaba mal pero esque como no me puedo estar quieto, le he cambiado los integrados por unos OPA2134PA que son de HIFI, y ahora si que si, parece un riviera mini. Todo esto biene porque queria hacerle una salida de altavoz externo:D:risa:
una imagen de la pcb modificada
y una imagen de el accesorio para el altavoz externo
chaosinprogress
por el 05/02/2010
podras subir algunos audios?
Dr.Maligno Tech
por el 06/02/2010
Hasta que no termine en el ensayo con el pc, no puedo subir audios:(
moonmark
por el 06/02/2010
¿Ese cambio no te afecta el "tono"???... Supuestamente el HI-FI no deberia aplicarse a los amplis de Guitarra ....Estoy ansioso por ver como se escucha ya que si te sale una mejora de sonido, probablemente lo intente con mi Peavey Bandit !!!1
Dr.Maligno Tech
por el 06/02/2010
Afecta en el sentido, de que gana definición y dinamica, estos integrados están en la sección de el previo y equalizacion y loop.
moonmark
por el 06/02/2010
Oye, Crees que un viejo ( 1989 ) Peavey Bandit 112 tenga una mejora con ese mismo cambio???? Checate este hilo y si puedes ayudarme te lo agradeceria muchisisimo... https://www.guitarristas.info/foros/reparando-peavey-bandit-112-haciendo-mueble-para-habilitarlo-como-cabezal-personalizado/82284
Dr.Maligno Tech
por el 08/02/2010
Necesitaría ver el esquema moon, así con verlo por arriba y sin ver el layout ni nada??
Ya me dirás, aun así, siempre es una mejora un ic de precisión, en cuanto a ruido y definición.
lilu_mazzolla
por el 06/03/2010
hola rasta! tengo una pregunta hantes cuando tenias el valve junior vi que se podian conectar a una caja 2x12 o todo eso bueno si vos tenes el amp de 5w y lo conectas a una caja con un parlente de 100w,te van a sonar los 100w o te van a sonar 5 o muy saturado?
Dr.Maligno Tech
por el 06/03/2010
Hola lilu, como estas. Estas algo confundida, un amplificador! no es un parlante, el parlante no amplifica, lo que conseguirías es un sonido mas grave y profundo.
Pero no lo necesitarías para nada, un valve Junior ya suena bastante fuerte el solito.
lt anibal
por el 14/03/2010
a ver cuando puedes subir un audio de este experimento tuyo, tengo ganas de escucharlo ya que yo tambien tengo un valbee y me gustaria saber como ponerle una salida a un altavoz externo si puedes explicarmelo seria genial, gracias de ante mano y suerte!
pepinton
por el 15/03/2010
Buenas. ¿Podríais colgar el esquema de este amplificador?
Gracias.
Dr.Maligno Tech
por el 15/03/2010
Pronto, pronto, es que lo tengo el ordenata en el ensayo.
Y sobre el esquema aun no lo he encontrado.
Y sobre lasalida de altavoz, tienes que conectar el cable que va al altavoz a una hembra de jack, de esas que esta encapsuladas marca cliff que hacen puente para que cuando quieras sonar con el 4" este haciendo contacto y cuando conectes el jack conmutes la salida hacia el otro altavoz.
Tendría que hacerte un dibujo o algo y tengo el ordenador en el ensayo, con el portátil no me rula el corel draw.
