bueno.. tengo un pequeño inconveniete con mi primera guitarra (es una yamaha pacifica 112xjm)..
El problema es que cuando toco un LAm por ejemplo como que mi dedo indice choca de ves en cuando con la primera cuerda.. es decir, creo q las curdas estan muy juntas para mi mano, este problema solo lo tengo de ves en cuando quiza sea por q estoy acostumbrandome a la alectrica (por q siempre toque acustica).. en fin.. no se si me sea conveniente cambiarle la sejilla por una ligeramente mas separada (claro no tanto solo unos 2 milimetros de separacion entre la 6ta y la 1ra).. no se si sea lo correcto si tendre q cambiar tambien el puente para que tambien se separe un poco desde ahi... o simplemte me keda acostumbrarme a poner bien el dedo.. por q solo me pasa con el primer traste..
Bueno tengo otro pequeño problema.. es el puente aca dejo una imagen..
![59c448016e0174a10da177db96ed3-1010031.jpg](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
como se puede ver, este tipo de puente no tiene una ranura para la cuerda.. osea que a veces si uso la palanca las cuerdas se pueden deslizar.. bueno la pregunta es: hay alguna manerda de arreglearlo??.. estaba pensando en hacerle una ranurita chiquita yo mismo con una lima delgadisima cosa que las cuerdas ya no se me vayan a mover..
bueno gracias adelantadas... ojala me puedan guiar a ver q puedo hacer.. por q todavia soy novato.
![59c448016e0174a10da177db96ed3-1010031.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/0ab/59c448016e0174a10da177db96ed3-1010031.jpg)
