Montaje completo de golpeador en fender Malmsteen
Solamnus
#1 por Solamnus el 10/11/2012
Hola, tengo una Fender YJM y la tengo sin el golpeador montado, tengo ya todo lo necesario para instalarlo pero tengo varias dudas. La primera es que no se si seguir este esquema http://support.fender.com/service_diagrams/stratocaster/010-7100_02A_SISD.pdf que es el del modelo antiguo o este otro http://support.fender.com/service_diagrams/stratocaster/010-7100_02A_SISD.pdf que es el típico de las fender. Veo que hay pequeñas variaciones, como por ejemplo el valor del condensador de tono y su cantidad, supongo que las pastillas tienen algo que ver en esto, pero no estoy seguro ya que no entiendo del tema. Luego también está el tema de los potes de tono ya que creo que el modelo actual de Yngwie tiene el segundo pote de tono "No Load" mientras que los antiguos no, y no se si es mejor ponerlo de un tipo u otro en este caso.
Mi problema ya os digo, no es el diagrama en cuestión que lo entiendo perféctamente y no tengo problema en llevarlo a la práctica, si no en la mejor elección del mismo y sus componentes. Tengo que aclarar eso si, que las pastillas son las Dimarzio no las SD y el pote de volumen en principio le pongo uno normal. También le quiero poner un swich de 5 posiciones y no de 3 y aparte de eso me gustaría que lo demás fuese lo mas similar posible a como es el modelo actual a no ser, que me digais que es mejor hacerlo de otro modo por alguna razón.
A ver si me hechais una mano que la tengo parada muerta de risa por no decidirme con esto y no quiero que una vez todo montando, tenga que volver a empezar de nuevo.
Un saludo y Rock´n´Roll :rock:
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
    Boss DD-500
    375 €
Solamnus
#2 por Solamnus el 11/11/2012
¿En serio nadie puede hecharme una mano con esto? :cry:
Andrés Vargas - chempi
#3 por Andrés Vargas - chempi el 11/11/2012
Los links que colocaste van al mismo esquema exactamente, coloca el otro para poder ayudarte.
Solamnus
#4 por Solamnus el 11/11/2012
Si es verdad, el otro enlace es este http://support.fender.com/service_diagrams/stratocaster/010-0070_0072A_SISD.pdf a ver si aclaras las dudas compañero.
#5 por Andrés Vargas - chempi el 12/11/2012
La verdad los esquemas son muy similares, puedes usar tanto 2 condensadores como uno solo con la misma funcionalidad, el valor del condensador depende si lleva microfonos sencillos (0.047 o 0.05 uF) o microfonos sencillos tipo humbucker (0.022 uF).
