Que ampli y guitarra tienes?
una ibanez rg321 con dimarzio , y un ampli laney de 65 watts hibrido (lv200)
Aha, entonces pueda que el stand by del digitech no sea tan stand by, te aconsejo probarlo en otros amplis para ver si el problema persiste.
el problema que tienes es por la forma como configuras los presets, tienes que tener cuidado con el nivel de ganancia que le colocas a los limpios en la pedalera, y tambien debes tener cuidado con la intensidad del volumen de los presets (o el volumen general de la pedalera).
cuando el volumen de salida de la pedalera es muy alto, los limpios se saturan y hacen como un crunch, tambien sucede cuando la ganancia de los limpios esta un poco alta.
cuando la guitarra tiene humbuckers, se nota mas el problema, y con single coil, se nota menos. baja un poco el volumen de la pedalera y baja tambien un poco la ganancia de tus limpios. tiene que darle hasta que suene definido, mas no que suene opaco.
