Es necesario comprar el pedal de eq?
MysM
#1 por MysM el 24/02/2025
Hola amigos, estoy considerando en comprarme un pedal clon del horizon precision drive (demonfx)
Y la idea sería combinar este con mi digitech death metal, y me preguntaba si sera necesario el comprar un pedal de ecualizacion para mi pedalboard por el alto gain que tiene el death metal (no regulable)
  • -19%
    Orange Crush 20
    135 €
    Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
    199 €
zos7
#2 por zos7 el 24/02/2025
Necesario no es, simplemente te va a dar mayor capacidad para dar forma al sonido que buscas. Primero prueba el Demonfx y luego piensa si necesitas algo más o ya es suficiente.
antcomp
#3 por antcomp el 24/02/2025
Con un eq no conseguirás quitarle ganancia.
Nunca había visto una distorsión sin pote de ganancia.
teletele
#4 por teletele el 24/02/2025
No te metas a comprar pedales para arreglar el mal sonido de otros pedales, vende el Digitech y compra un pedal de distorsión que te dé el sonido que buscas. Un ecualizador no va a arreglar lo que dices, y un compresor tampoco.
6
zos7
#5 por zos7 el 24/02/2025
#3   jaja Es que el Death Metal es para lo que es... No se admiten medias tintas...
Guitarrerosuperstrat
#6 por Guitarrerosuperstrat el 24/02/2025
¿Pero qué tiene que ver la cantidad de distorsión con la ecualización?
Que el pedal ese ya tendrá potes, vete moviéndolos y busca el sonido que te guste, saca partido a lo que ya tienes antes de comprar nada. El ampli también tendrá cómo ecualizar supongo. Y el gain del pedal, ¿no funciona? No entiendo que no se pueda configurar.
Paco
#7 por Paco el 24/02/2025
Hombre si el problema que tienes es de ruidos, mira una noise gate. No es ideal, pero es que las distorsiones son ruidosas.
Un EQ te puede solucionar, en teoría sí, claro, pero te va a cambiar el sonido muchísimo más que una puerta de ruido que está indicada justo para eso.
Walterius Albatrus
#8 por Walterius Albatrus el 24/02/2025
#1 ¿Y si le pones un control de gain no terminas antes?
https://www.lbguitar.arkku.net/dmmod/dmmod.html
rockero02
#9 por rockero02 el 24/02/2025
Sí, el pedal de EQ te hará esa función, pero es ridículo comprar un pedal solo para eso, cuando el pote de "Volumen" de tu guitarra vale para lo mismo. Otra opción es un pedal de volumen, que de nuevo, sería como sacar el pote de "Volumen" de tu guitarra y tenerlo a los pies.
El Sheriff Baneado
#10 por El Sheriff el 24/02/2025
Aquí discrepo. Los amplificadores según el diseño del previo recortan las frecuencias de de medios en su etapa de ecualización en puntos diferentes. Por ejemplo, un Fender Balckface recorta señal hacía los 500 Hz, un Marshall sobre los 700Hz  y un Vox más hacia el 1 Khz.
La guitarra es un instrumento muy rico en medios. Si recortas según qué frecuencias con un pedal de ecualización puedes hacer que la ganancia baje. Por ejemplo, un sonido muy embarrado en los graves, mejorará si los recortas con el pedal sobre la banda de los 100 Hz . En cambio sí potencias los medios ganarás mucha ganancia de golpe.
Otro ejemplo podría ser un treble booster, en realidad es como un pedal de eq que lo que hace es recortar graves y amplificar agudos. Con un EQ podrías bajar todas las frecuencias y bajar la ganancia, lo la ganancia en las frecuencias que te sobre saturen, o acoplen.
En resumen, con un pedal eq se puede quitar o dar ganancia, en todas las frecuencias o solo en algunas, las que sean regulables en el pedal. Esas frecuencias pueden no ser regulables desde el amplificador, ya que su eq es muy limitado.
antcomp
#11 por antcomp el 24/02/2025
Bueno, aquí lo que pasa es que es imposible ponerse de acuerdo en nada.
Yo creo que una distorsión sin pote de gain es como un coche sin frenos y que intentar quitarle ganancia con un EQ es como ponerle un ancla para parar a un Ferrari. Por lo que cuesta un pedal EQ se puede comprar una distorsión adecuada, y no creo que  se le tenga que dar tantas vueltas.
El Sheriff Baneado
#12 por El Sheriff el 24/02/2025
#11
Una cosa es lo que cada uno crea y otra cosa es lo que pasa en realidad.
El pedal de Eq se ha utilizado desde hace décadas para controlar la ganancia en positivo o negativo de determinadas frecuencias, por eso decir que no controla la ganancia….es por definición incorrecto. El sonido de muchos mitos de la guitarra ha dependido del pedal de eq, lo llevaba Randy Rhoads, lo lleva Slash porque es parte esencial de su sonido y para matizar la señal en la cadena de efectos, incluyendo la ganancia en determinadas frecuencias.
No se trata de estar o no de acuerdo, por mi puedes seguir sin estarlo. Pero la afirmación que un pedal de eq no sirve para controlar la ganancia no es correcta, y creo que he explicado técnicamente porqué. Luego tu estas en tu derecho de no querer utilizarlo, pero el planteamiento del chaval era correcto y tu afirmación no.
Es más entre tanto hilo chorra, en este mismo foro había un hilo específico del pedal de eq, donde con muestras de sonido se demostraba cómo afectaba al sonido y la ganancia. No era opinión, era fact check.
