Como nunca tuve una guitarra 100% puente flotante ajusté los resortes de manera que quedara el puente paralelo a la cabeza plana de los pivotes ya que justo donde va el puente tiene una bajada el diseño como el contorno de las Gibson les paul, mi guitarra por su diseño es imposible guiarse por dejarlo paralelo al cuerpo ya que paralelo al cuerpo seria dejarlo muy hacia atrás, entonces mi punto de referencia es que como los pivotes tienen la cabeza plana y paralela a donde van enterrados a la madera pongo apoyada en la cabeza del pivote una regla de calibración de estas para medir de a 3 trastes al rectificar y compruebo que el puente vaya paralelo a la regla.
Luego de que dejé el puente paralelo y ajustado al calibre de cuerdas (que además es híbrido por lo que debo apretar más de un lado los muelles que de el otro) empiezo a probar antes de apretar los candados del Nut si al darle un poco a la palanca la afinación vuelve a su sitio o esta más arriba o por debajo de lo que debería estar.
Comprobado todo eso al fin apreto los candados y pruebo la guitarra, pero ocurre lo que mencioné antes, no sé si será normal que al bajar mucho o subir mucho con la palanca en una sola dirección tenga esa pequeña desafinación y que al hacer un vibrato todo vuelva a estar correcto porque al oído suena afinado pero al pasarlo por un afinador sale que cada cuerda se movió casi lo mismo que las otras de su nota original afinada, recalco "solo un poco".
Algún experto en el tema de los floyd que me ayude o que me diga si esto es normal en este tipo de sistemas y debo convivir con ello o hay que tratar de ver por donde va el problema.
PD: tengo puestos 3 muelles paralelos que venían con el gotoh y son más duros que los de los Floyd alemanes así que por ahí no va el problema ya que todo está nuevo.
