Buenas George,
Es complicado decirte que puede ser con tan pocos datos. Realmente puede ser cualquier cosa, desde válvulas con algún tipo de problema como potenciometros sucios, algún condensador con fugas...
Habría que revisar el amplificador para poder darte un diagnostico real.
Un saludo!
Puedes mirar unas cosillas a ver....mirate las válvulas de potencia, si se ponen al rojo vivo las placas, normalmente cuando se ponen así emiten un zumbido sordo y de baja frecuencia que va a mas a medida que se ponen mas rojas, es lo que se llama "red plating", hay mucha informacion por internet, pon esta expresion en youtube y verás un monton de imágenes de lo que te digo. Luego también puede ser por la toma de tierra, pero este zumbido es más fuerte, sabes si el enchufe donde pones el ampli tiene toma de tierra? los muy antiguos no lo tienen, pero si es un piso medio moderno seguramente sí lo tenga.
Ya por lo demás es como dice Ikazategi, puede ser desde un problema interno de masa a cualquier pote sucio o jack de entrada, vete a saber, sin verlo es muy complicado.
Para ir a revisrarlo donde me recomendais ir? Soy del centro de castilla la mancha provincia toledo.
Eso que comentas tiene toda la pinta de problema de microfonia. En muchos amplis combo tipo Fender les pasa. Vibra la propia válvula y a veces se escucha la vibración de la válvula y otras veces incluso se amplifica esa vibración..
Pero es microfonia de las valvulas de previo o las de potencia?
Suele acusarse más de potencia. De todas formas, eso hay que revisarlo para dar diagnostico, si no es dar palos al aire.
Una prueba rapida seria conectar una pantalla externa y desconectar el altavoz interno, asi ves si el ruido disminuye...
Los combos como te ha comentado Ikazategui son propensos a 'crear' valvulas microfonicas, depende del diseño de los mismos, cercania de valvulas a altavoz, etc...
Una prueba no muy objetiva es coger la valvula y dar tics con el dedo y ver si suena como algo suelto...
Para detectar cual valvula es microfonica si esta tocando alguien puedes meter la mano por detras con mucho cuiddado y un trapo. Vas 'sujetando' cada valvula y ves si hay diferencias en el ruido. Es un tema estrictamente mecanico y lo que haces en eset caso es como amortiguar esas vibraciones...
Chicos donde me recomendais que lo lleve a revisar en la zona madrid?
