Necesito un compresor?
-30%Taylor Academy Series 20e
La función de un compresor es nivelar los picos de frecuencia más altos con los más bajos para darle un sonido más uniforme. Es una herramienta muy útil, eso si, hay que tener cuidado de no pasarse con la compresión porque puede apagarte un poco la dinámica. Pero en principio no deberías tener ningún problema al usarlo.
El uso ideal de un compresor es para sonidos limpios, arpegios o incluso con drives suaves.
darkaluxito escribió:Bueno, veran, mi problema es que cuando toco mi guitarra "suave" el sonido del ampli sale bajo, pero cuando le pongo mas ganas suena muy fuerte (todo esto en canal limpio), esto es algo perjudicial para mi,
A eso se le llama dinámica y bajo mi punto de vista es algo que deberías aprender a controlar por ti mismo. Como bien dice Missin la función es un poco regular la intensidad de las notas y eso es util por ejemplo para regular de forma "rápida" la descompensación entre por ejemplo las cuerdas graves y las agudas para que suenen mas uniformes. Tambien bién regulado produce mas sustain, pues las notas "suben de volumen" al ir decayendo. Pero mi opinión es que tu problema deberías ser capaz de controlarlo manualmente y no dejándolo en manos de un pedal, pues es un vicio difícil de abandonar.
