A ver si alguno me puede echar un cable, cuando voy a "agregar o quitar programas" e intento desinstalar Cubase, todo lo que me aparece es un aviso que dice: "Could not open INSTALL.LOG file". Sólo puedo aceptar y quedarme con cara de tonto ^^.
No puedo desinstalar Cubase
-17%Daddario NYXL45105 Bass Set
-50%Analog Alien Alien Comp
-7%Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
Lo primero busca en el menú inicio a ver si tiene un icono de "uninstall", que me da en la nariz que posiblemente no sea una versión estándar.
Luego, si no va bien... prueba a instalar exactamente la misma versión encima y a ver si entonces lo puedes desinstalar.
Debía haber guardado un log con lo que hizo al instalar para poder deshacerlo, pero parece que no lo encuentra. No es tan raro... en cierto tipo de software... Si no funciona nada de eso no suele quedar más remedio que la eliminación manual (muy poco aconsejable si quieres mantener tu sistema más o menos limpio).
Saludos!
Saludos!
Hombre puedes hacer una desinstalación manual y luego un programa que te limpie el registro, puede que sea la mejor solución.
por ejemplo ccleaner!
CCleaner - Descargar
o este que es que uso yo:
Ashampoo® WinOptimizer 5
ambos porgramas vienen con mas funciones e incluso traen unos desinstaladores que quizás te resuelvan el problema
http://www.khattam.info/could-not-open-installlog-file-problem-solved-2009-04-21.html
Mira el artículo viene en Inglés pero está genial sin tener que borrar rollos manualmente ni reinstalando que es un peñazo
Basicamente te dice que cojas, vayas a C:\Program Files\Steinberg\Cubase SX 3 Busques el Install.log lo cortes y lo pegues en una carpeta que harás previamente en el escritorio. Entonces ejecutas Uniwise o uninstall, te pedirá que donde se encuentra Install.Log y ya.
