Amped 2 no puedo grabar
-24%DAngelico Excel Lexington Vintage Natura
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
#1 Según las instrucciones te tienen que servir los Asio, ¿Suena a través del Pc?
https://blackstaramps.com/lessons/how-to-record-over-usb-with-the-amped-2/
Blackstar no tiene drivers ASIO propietarios. Te dice que uses el universal ASIO4ALL y lo configures. Sigue las instrucciones de la página.
PD. Cubase no puede grabar desde los drivers de audio de Windows. Tiene que ser ASIO.
Alguien escribió:The AMPED units run off drivers that require you to download a free add on called ASIO4ALL. Once you download this it will appear in your ASIO Driver list, select it as below.
No te puedo decir con precisión porque no tengo y no uso Cubase, pero en las opciones de audio deberías poder elegir ASIO4ALL como driver de sonido. Además tendrás que tener bien configuradas las entradas y salidas en ASIO4All y en Cubase. Si no detecta ninguna entrada en la interfaz, no te dejará grabar.
